Въпрос за свързване на усилвател
Модератор: Icco
17 мнения
- tcf
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Въпроса ми може да звъчи малоумен за някои хора но държа да отбележа че съм много бос в темата за музика.
На скоро си смених усилвателя от 2-канален с 4-канален.Сложих му бушон 40А.
С кабел за (-) тънък почти като конец свиреше,сега му сложих по-дебел и до усилвателя като меря с фазомера не стига тока от акумулатора,до бушона има,след него не.Въпроса ми е:нов кабел за (+) ли да му сложа или нов бушон?
Бих го закарал в Toyaga направо да го видят ама работните ни времена съвпадат и няма кога.
Последна промяна tcf на 22 Апр 2014, 21:45, променена общо 1 път
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Въпрос за свързване на усилвател
Този тип предпазители много често се прецакват в спойката си в двата края,така че или го сменяй или с по голям поялник го презапой от 2-та края.
- tcf
- Кара: E36 328i
Като го размърдам бушона и пресветва.Ако го сменям със същия ли да го сменя(40А) или с друг?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Това зависи от консумацията на новия усилвател...но слагай такъв и не се бой,най много да изгори като напънеш волюма
- tcf
- Кара: E36 328i
Току що го свързах с мост не през бушона и тръгна.Явно е бушона.Благодаря на всички които се отзоваха толкова бързо.
Остава въпроса какъв бушон да взема,пак 40А или повече?
М/у другото усилвателя е:- RMS Continuous power output (@ 12.0V 20 Hz to 20 kHz)
25 watts x 4 @ 4 ohms, 0.08% THD
35 watts x 4 @ 2 ohms, 0.3% THD
70 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD
- Dynamic power (a 14.4V, 20 Hz to 20 kHz)
40 watts x 4 @ 4 ohms, 0.08% THD
50 watts x 4 @ 2 ohms, 0.3% THD
100 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD
Frequency Response - 10 Hz to 50 kHz (+0, -1 dB)
Signal to Noise Ratio - 100dB
Slew Factor - Greater than 5
Inout Sensitivity (for rated power output) - 200mV to 4.0V (1.0V at center detent)
Active Network Frequency and Slope - 50 to 200 Hz, 12 db per Octave
А елипсите са:
Frequency response 46-21,000 Hz
recommended power range 2-100 watts RMS
peak power handling 300 watts
sensitivity 92 dB
А елипсите са:
sensitivity 92 dB
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Като гледам къде си монтирал предпазителя си мисля че работата ми мирише на пожар! Трябва да имаш един(или този) непосредствено след (до)акумулатора.
Иначе ако е само това и 40А са много.
- tcf
- Кара: E36 328i
В смисъл?Че този с който съм в момента е много далеч от акумулатора и трябва да е по-близко до него и по-далеч от усилвателя ли?
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Идеята на този предпазител е да е възможно най-близо до "+"-са на акумулатора, защото с тая дебела жица вероятността от пожар е голяма, ако окъси някъде. Този бушон пази, ако някъде стане късо след него да не се запали този дебел кабел, а не пази усилвателя - той си има негов си бушон, като гледам параметрите едва ли е по-голям от 20 ампера. Вземи един 30 ампера за тая ампула и я премести съвсем до акумулатора.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! 552 к.с. GAS POWERED
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Както колегата каза Бушона трябва да е директно след акумулатора на колата. Масата също не трябва да я подценяваш смисъл да не е тънък като конец кабел...
Другото което е простата закономерност за това какъв ток преминава през бушона се смята така.
Напрежението "U" се умножава по Тока "I" и това е равно на Мощността която консумира даден консуматор "P"
Да сметнем по характеристиките който си дал при максимална мощност на усилвателя..
70 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD при 12.0 волта.
Мощността 70 вата го делим на напрежението 12 волта и се получава ток от порядъка прибл. 5.8А ТОК.
При вкл. кола както е дадено .
100 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD при 14.4 волта
делим 100 на 14.4 и се получава 6.9 А ток...
Няма да коментирам този 40А бушон който си сложил... просто е излишно да коментирам горе физиката си казва своето ..
Ако не вярваш на физиката може да провериш консумацията на ток на даден уред като закачиш последователно на + един Амперметър или със ампер клещите директно , идеални за тази цел като се мери при макс волуме
Не прави такива експерименти колега има си изисквания който е добре да се покриват с цел по-голяма безопастност ....
Това не трябва да става щом предпазителя "святка" така както го описваш значи ,че има някъде хлабава връзка и тоя бушон не прави добър контакт при голяма консумация това е строго забранено
П.П с 2 думи:
1 Бушона да е непосредствено до Акумулатора на колата
2 Гнездото да е за този бушон за който е предвиден (да няма хлабини ,за да има добър контакт)
3 Бушона да е правилният за този усилвател
4 Бушон не се презапоява понеже има разлика в топяемата жичка ,някой са бързо действащи други бавно има много видове бушони. Директно се сменя в Автомобилната инсталация не трябва да се правят експерименти ,за да няма после пожар пази боже.
tcf написа:Като го размърдам бушона и пресветва.Ако го сменям със същия ли да го сменя(40А) или с друг?
П.П с 2 думи:
Последна промяна hacker4eto1 на 23 Апр 2014, 10:32, променена общо 1 път
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
- tcf
- Кара: E36 328i
hacker4eto1 написа:Както колегата каза Бушона трябва да е директно след акумулатора на колата. Масата също не трябва да я подценяваш смисъл да не е тънък като конец кабел...
Не прави такива експерименти колега има си изисквания който е добре да се покриват с цел по-голяма безопастност ....tcf написа:Като го размърдам бушона и пресветва.Ако го сменям със същия ли да го сменя(40А) или с друг?
П.П с 2 думи:
3 Бушона да е правилният за този усилвател 40А са много !
Значи да разбирам че на тази инсталация трябва да сложа бушон 10А?То въобще има ли такива?На всякъде където съм гледал са от 30А на горе.
http://www.thunder.bg/index.php?cPath=30_52
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Хубав усилвател
Да ама не... усилвателите си имат клас, работна точка, откъдето зависи КПД-то. Отделно добрите авто усилватели са с повишаващо (крайните транзистори не работят на 12в), което също има някакво КПД. Тия неща могат да се измерят в лаборатория, но не и да се сметнат със закона на Ом. Отделно че 4те канала се бриджват по два, тоест става 2х70w и ако да кажем мноого грубо кпд-то е 50%, предпазителя трябва да е 25А.
Според мен виж колко е оригиналния предпазител на усилвателя и сложи при акумулатора същия или с 5А по-голям.
hacker4eto1 написа:Да сметнем по характеристиките който си дал при максимална мощност на усилвателя..
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Аз казвам това което пише по стойностите за въпросният усилвател сигурно стойностите са приблизително но за предпазителите в ампа
Просто казвам как да ги сметне а това как ги е вързал бридж или 4х по нещо си може сам да си навърже сметките... А това ,че само в лаборатория се мери това не е така.. Да му сложи едни амперклещи веднага ще разбере какъв ток консумира това животинче
Сега за външният предпазител си прав той предпазва от Късо съединение в инсталацията а не с проблем с Ампа и е най добре да се сложи такъв какъвто е на ампа
Да уточним ,че бушона трябва да се избере и спрямо това колко квадрата му е захранващият кабел.
- tcf
- Кара: E36 328i
hacker4eto1 написа:Аз казвам това което пише по стойностите за въпросният усилвател сигурно стойностите са приблизително но за предпазителите в ампа
Честно казано не знам,колегата от който ми продаде усилвателя ми го даде.Довечера ще го измеря и ще пиша.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Сега като си пресметнах на едно парче хартия тука спрямо всичките му характеристики и канали и прочие.
и мостове и другите му шитове на свръзка (ако смятаме и околната температура ако трябва ... хаххаа )
излиза ,че е един около 40А с 2 думи тоя който си избрал става кажи ни най добре какъв е модела усилвател колега,вместо да спорим и да гадаем и да смятаме и да казваме кой прав кой крив...
Другото което е зависи колко канала е самият усилвател да не стане така да изкоче и нещо от 2х30А за канал
Погледни колко Ампера е предпазителя отзад на ампа .
Последна промяна hacker4eto1 на 23 Апр 2014, 10:33, променена общо 1 път
- tcf
- Кара: E36 328i
Усилвателя е Alpine mrv-f250 12v,4 канален с прекъсвач 25А.
М/у другото преди малко свалих бушона който изглежда така
17 мнения
