Виене от алтернатора.
Модератор: Icco
14 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Проблема е, че имам таквоз чудо, дето се води активен бас уж.
Има си вграден усилвател, и си взима за баса сигнал от задните колони.
Още по-добре, че и на старото радио нямах чинчове.
Обаче си смених радиото и си пуснах чинчове до отзад.
Добре, че го направих - тва взе че почна да свири прилично
Обачееееееееее .... се получи нещо което напомня на турбо ефекта
Предполагам вие алтернатора.
От какво може да е ?
На първо време ми хрумва, че сигурно е защото и чинчовете и дебелия захранващ кабел от уфера до акумулатора минават през едно място - шофьорският праг. Ако прекарам чинчовете отдясно - дали ще се оправи проблема или да го търся някъде другаде ?
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: Виене от алтернатора.
Това за захранващия и сигналния кабел го има особено ако втория не е с добра екранировка!
Пусни хубава маса на външния пръстен на чинча(този които по принцип се явява маса),
пусни единия кабел от другата страна,
провери си четките, регулатора и колектора на алтернатора!
"Виенето" различно ли е...сутрин при първи старт
....след известен пробег
...или като пуснеш по мощен консуматор???
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Трябва ти филтър(за захранването) за новия плеър, който си монтирал. Възможно е и минусовия захраващ кабел(масата) някъде да не е добре хванат.
Виенето в говорителите ли го чуваш или в буфера само.
П.С. За к'ви екрани говорите
. В купето са само постояннотокови, нисковолтови кабели, който немогат да създават смущения в/у други такива. Смущенията "влизат" през захранването, на което са накачени много еликтромагнитни консуматори - релета, електромоторчета, бубини и т.н..
. В купето са само постояннотокови, нисковолтови кабели, който немогат да създават смущения в/у други такива. Смущенията "влизат" през захранването, на което са накачени много еликтромагнитни консуматори - релета, електромоторчета, бубини и т.н..- ogata
- Кара: 332mxi
Момчета, по простичко говорете
Виенето го чувам от предните колони осезателно. Увеличението на звука от радиото мисля, че е от 0 до 50.
Като е на 0ла - не се чува никакво виене. Осезателно се чува между 1 и 5 да речем, след това самата музика го прикрива.
Баскасата като взимаше сигнал от задните колони със стария плеър - нямаше никакъв проблем.
С новия плеър, пак като взимаше сигнал от задните колони - пак нямаше никакъв проблем.
Появи се като пуснах чинчовете, обаче вече бях монтирал пластмасите и праговете и нямаше как да раздалеча кабелите на чинчовете от захранващият кабел на касата , а те буквално вървят един до друг в продължение на .. метър и половина
- kener
- Кара: 530i E39
Ако правилно съм разбрал - сега ако разкачиш чинча от баскасата шума трябва да изчезва и от предните говорители. Ако е така значи касата внася шум в с-мата.
Ако не изчезва пробвай да махнеш чинча от страната на плаъра. Ако изчезне шума от предните то проблема е в кабела. Взимаш друг и го пробваш отвън на колата.
Ако и с изваден чинч от плеъра продължаваш да чуваш шум, то вградения филтър на плеъра, който трябва да изчиства такива мизерии е калпав и трябва да си свожиш допълнителен.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Пробвай да издърпаш чинчовете, така че масата да не допира и кажи има ли разлика.
- ogata
- Кара: 332mxi
M10 написа:Пробвай да издърпаш чинчовете, така че масата да не допира и кажи има ли разлика.
Тва, на касата или на плеъра ?
- marto7067
Дръпни първо отзад и виж има ли разлика, после дръпни отпред(отзад към буфера си ги включваш) и кажи какво става.
Много ме съмнява проблема да идва от това че чинчовете и захранващия + вървят близко един до друг, аз така бях 3 години и подобно нещо е нямало.
Ако можеш пробвай с друг плеър, който пак си има изход за усилвател, според мен проблема идва точно от плеъра ти. Каква марка и модел е?
- ogata
- Кара: 332mxi
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
ogata написа:Sony MEX-bt3900u
E ти по-калпава марка плеар не успяли да намериш, че взе Sony? Нека не се обиждат колегите, които харесват въпросната марка, но точно в аудио сектора и особено в кар аудио джаджите Sony са мноооооооооооооого зле, да не кажа, че никакви ги няма.
След като направиш теста с разкаченето на касата и продължи да вие като вълк
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ogata
- Кара: 332mxi
stony1 написа:ogata написа:Sony MEX-bt3900u
След като направиш теста с разкаченето на касата и продължи да вие като вълкхвърляй плеара.
Подарък е ...
Зле е .. щото не си чул как беше със старият Блаупункт !
- stony1
ogata написа:stony1 написа:ogata написа:Sony MEX-bt3900u
Подарък е ...![]()
Зле е .. щото не си чул как беше със старият Блаупункт !![]()
Чувал съм как свири стария, но си мисля, че проблемът беше другаде, а не в плеара.
Българския вариант:
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Както писаха по-горе подсили масата на плейара и чинчовете към него, а на баса остави мушнати само активната част на чинча.
Задавал съм въпроса на много хора "ЗАЩО?".
Фен съм на марката в домашното аудио, сравнително високи класове от времето, когато Китай не бяхме чували даже с шаолин. Нямам досег до кар аудиото им, но мисля, че всички марки нисък и среден клас ползват подобни елементи и схеми. За да подкрепя написаното, едно служебно НЕО свири над 3000часа на диск и замина работещо, е не беше от най-бързите в зареждането, но за 70-80 толкоз.
Ако ти се губи време или на някой друг нека разяснят, кое, как.
Иначе аз ползвам услугите на ПИОНЕР от 94г. няколко 6-и серии, от моделите с касетка до сега с ЮСБ.
14 мнения
