Becker traffic pro
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 4.10.2012
Кара: 525tds
Becker traffic pro
Мнение от Vozi_boro » 24 Дек 2013, 19:29
Здравейте! Преди време си купих becker traffic pro 4720 и го монтирах. Всичко беше идеално докато не ми падна акумулатора след няколко дена.Бързо се сетих че проблема може да е от касетофона и замерих консумацията му която беше 0.5А. Пробвах без панел, но нямаше никаква разлика. Консумацията е на главния +. Един приятел който има същия касетофон има същия проблем. Въпроса ми е според вас нормално ли е това?
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
Re: Becker traffic pro
Мнение от didodi » 19 Яну 2014, 23:52
Аз ползвам същия Бекер ама не ми пада акумулатора :roll:
Кара: 525tds
Мнение от Vozi_boro » 20 Яну 2014, 22:42
Проблем ли ти е да замериш с един мултицет колко ток ти консумира в изключено състояние, зада знам дали да го нося на ремонт и да се отваря и разглабя? :help:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 21 Яну 2014, 14:01
500мА са си доста голяма стойност особенно при покой, по скоро нормалното е от 15мА до 40-50мА на цялата кола !
При теб явно проблема е в самия плеър и връзките към него, щом само неговата консумация е половин ампер , отделно колата също си има някаква консумация.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 21 Яну 2014, 14:18
Не е от плеъра със сигурност. Обаче от свързването е доста възможно :mhihi:
Кара: 525tds
Мнение от Vozi_boro » 21 Яну 2014, 15:18
Показанията са същите на свален плеър вързан към акумулатор посредством амперметър - 0.5А. Консумацията на ток в колата ми е 0.02А след като мине в покой. Няма проблем с връзването и окабеляването. И знам че 0.5 е много просто питам някой друг замервал ли е такъв бекер.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 21 Яну 2014, 21:48
b00st написа:Не е от плеъра със сигурност. Обаче от свързването е доста възможно :mhihi:
Обясни какво имаш предвид?
User
Мнение от b00st » 22 Яну 2014, 2:01
MaxMeyer написа:
Ми като се върже +12v постоянен от акумулатора на пина на аксесоарите и ей ти го резултата.
Мнение от MaxMeyer » 22 Яну 2014, 14:18
Vozi_boro написа:Здравейте! Преди време си купих becker traffic pro 4720 и го монтирах. Всичко беше идеално докато не ми падна акумулатора след няколко дена.Бързо се сетих че проблема може да е от касетофона и замерих консумацията му която беше 0.5А. Пробвах без панел, но нямаше никаква разлика. Консумацията е на главния +. Един приятел който има същия касетофон има същия проблем. Въпроса ми е според вас нормално ли е това?
Колега защо не го вържеш така че да работи само когато е на контакт и няма да имаш консумация...?Ако е вързано правилно пак ще си помни радиата и всичко останало и няма да ти иска код всеки път.
Кара: 525tds
Мнение от Vozi_boro » 24 Яну 2014, 19:06
Когато се върже плюса за паметта (permanent +) се появява консумация.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 20 Дек 2014, 18:53
При мен е същия проблем , някой успя ли да го реши ?
Назад към Car аудио и видео
