Проблем с bluetooth след монтаж на GROM AUDIO
Модератор: Icco
7 мнения
Здравейте колеги,
В началото на тази година си купих GROM audio IPD3, монтажа беше при официалния дистрибутор и всичко стана за нула време. Колата е с фабричен bluetooth работещ перфектно, но след като сложих грома не бях ползвал bluetooth'a... до днес. Проблемът е, че хората ме чуват, но никакъв звук през колоните, не се чува и звъненето през тях, което преди го имаше. ЦД'то е бизнес, ULM модула е директно в плеъра (май).
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Гледах в интернет, че други джаджи като dice и тн имат празни дупки/слотове (или както се казва) в буксите именно, за да се запази оригиналния bluetooth.
Допълнение:
Тестване е с други телефони без резултат. Контактите се синхронизират, от копчетата на вола може да се набира и отговаря на обаждания, но няма звук
Допълнение:
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Проблем с bluetooth след монтаж на GROM AUDIO
Трябва да имаш външен говорител в краката на шофьора,най-вероятно при разглабяне е откачен.
Малко ъпдейт.
Доколкото успях да разбера има два варианта на ULM модули - моят е вграден в радиото и се позлва предните говорители. Днес махнах CD'то и отзад имаше 2 еднакви букси малки бунси с не повече от 6-7 пина, в едната беше закачен ГРОМ'а, в другата нищо. Видях и висящ кабел, който в последствие се оказа, че е от bluetooth модула. Пробвах различни комбинации, но вариантите са два - или GROM, или фабричния bluetooth, но не и заедно. Сигурно в ГРОМ'а трябва да се закачи bluetooth кабелчето, но на него такава букса няма. Понеделник съм при официалния представител, ще пиша какво сме направили.
Проблема е оправен. Кабелите от bluetooth модула се пренаредигха в буксата на GROM'a и вече двете работят. Операцията се извърши от официалния дилър, оказа се голям пич.
Поздрави
Поздрави
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Кирил ли се казва момчето,кико?
Atsalov написа:Кирил ли се казва момчето,кико?
Най-вероятно да (Кико Мобил) ... Другата седмица мисля да пак да го навестя да смениме предната линия с DLS
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
7 мнения
