12'' говорител херц кутия?
Модератор: Icco
19 мнения
- ////Alpine
- Регистриран на: 3.03.2006
- Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
Кой е най-добрия вариант за размери обем на кутия за херц ес300. Имам познат с 10'' херц с малка квадратна кутия като говорителя е надолу дали ще има ефект ако си направя същата с 12''. Имайки в предвид че десетката свири много силно не се стои в колата. В момента съм с кръгла кутия и е слабо. Някой има ли инфо за подходяща кутия?
- ////Alpine
Re: 12'' говорител херц кутия?
Може би никой не ти е отговорил досега, защото въпроса ти е малко ламерски. Досега не си ли погледнал какво препоръчва производителя? Дадени са два варианта затворен обем и два басрефлекс.
Какво си избираш: налягане или равномерност? Ако е първото - направи по-големия вариант на басрефлекс, ако е второто - направи по-големия вариант на затворения обем. Вата - само полиестерна, и само един слой.
- ////Alpine
да има по 2 варианта затворен и отворен обем, искам този с басрефлекс и колкото се може по голям обем, но никъде не видях размери сигурно ще правя наизуст.
Даден е обема (38 литра). Размерите сам можеш да определиш. V=a.b.c., където V е обема на кутията в литри, а a, b и c са съответно широчина, височина и дълбочина (вътрешни) в дециметри.
- ////Alpine
32.30.40=38.4 това реално ли е? в цифри добре ама ще се получи ли добре, няма ли някой точни размери който е имал такъв говорител и е правил кутия за него>?
- ////Alpine
ами ако я направя по голяма ще има ли обратен ефект, и мисля вместо кръгъл инвертор да е от две плоскости на разтояние 1-2 см. отвора?
Защо искаш да я направиш по-голяма? Какво искаш да промениш с това, и в каква посока? Нали се сещаш, че настройката й ще се промени.
Порта дали ще е пластмасов цилиндър, или ще е заложен в конструкцията на кутията няма голямо значение в случая, стига да спазиш сечението и дължината.
- ////Alpine
диапазона на звука, искам да звучи дълбоко и ниско, не искам кик. в правилна посока ли съм
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
////Alpine написа:диапазона на звука, искам да звучи дълбоко и ниско, не искам кик. в правилна посока ли съм
Не си в правилна посока по две причини
1. говорим за озвучаване на автомобил;
2. за дълбок и нисък звук ти трябва обем, в който да се развие зуковата вълна. Такъв обем има в концертните зали.
Ето нещо, което може да даде отговор на някой от въпросите ти: viewtopic.php?f=13&t=249439
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ////Alpine
съгласен съм за залата при мен проблема е друг - в момента съм с кръгла кутия с един инвертор диаметър 10см не свири добре, а съм чувал този говорител с квадратна кутия и свири дълбоко ниско и силно, за кола говориме не искам капацитета на озвучение - 2*18'' на корите 10'' във вратите и т.н., просто искам по голям обем и да не импровизирам се допитвам до някой с опит с този херц.
До това, което искаш ще се доближиш само с големия затворен обем. Умуването обаче в един момент би трябвало да приключи и да пристъпиш към действие.
А съвсем изпомеждудругото и само информативно, цилиндричната форма е възможно най-лошия вариант за бас бокс.
- __smirnoff__
- Кара: e39 523i
С по-голяма кутия слиза по-ниско, но се губи отчетливостта на баса. Същия говорител съм го слушал доста месеци в кутия с обем около 60-65 литра (не помня вече колко литра точно беше), слизаше доста ниско, но не свиреше добре. Общо взето един постоянен тътен, замазан бас, неотчетлив. На 45 литра кутия свири много по-добре, нито много твърдо, нито прекалено меко. Слушал съм го този говорител в 3 от зададените от производителя кутии и не ми харесва, но това вече си е малко или много въпрос на вкус.
Отчетливостта на баса си отива още с решението да сложиш суба в багажника.
19 мнения
