Проблем със смущения в субуфер
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 6.10.2009
Кара: стоковица
Мечтае да кара: Трабант
Детайли за колата: 13ти БМВ Събор - 1 място
14ти БМВ Събор - 2 място
15ти БМВ Събор - 2 място
Мнение от angrymob » 17 Дек 2011, 2:13
Привет колеги, моля ви за съвет:
Колата ми е е34, плейър Pioneer deh4000UB, усилвател boshmann XR-222 2-канален, туба Legacy 10" - други подробности предполагам не са от значение. Всичко както трябва - от радиото 2 сигнала и remote, + директно от акумулатора, маса за купето, добре хваната. Пускам - лек брум. При пускане на аварийки, задействане на ел. стъкла и каквото и да било електронно - чува се в суб-а. Паля двигателя - високочестотен шум, който се мени с оборотите. Пробвах всичко, което ми дойде на ума - масата направо за акумулатора - не. Сигналните кабели от другата страна на купето - не. Чинчовете вкарани само до сигнала, изолирана периферия - не! При извадени сигнални кабели - смущения няма, при един - има, при двата респективно - двойно!
Абсолютно същия сетъп (включая кабелите дори) беше на миналата ми кола е36 купе - такъв проблем не е имало!
Моля ви, особено по-запознатите от вас, помагайте! Усилвателя е чисто нов, субуфера идеален, радиото също :ranting:
Благодаря предварително и весели празници :bchug:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Проблем със смущения в субуфер
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 17 Дек 2011, 12:54
Сменяй усилватела и си купи скъпи чинчове.И само за успокоение на бедната аудио душа пробвай с друг плеър. ядох го тоз аз преди 3 месеца..
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 18 Дек 2011, 0:36
И при мен се получава това брум.. когато пускам плеара той е Pioneer 3300UB, но не съм забелязал дали има и при вдигане или сваляне на стъклата или аварийните светлени. Ще се заслушам и пак ще пиша.
Кара: стоковица
Мнение от angrymob » 18 Дек 2011, 14:40
Пробвах с друг усилвател - не е от него! Предстои проба с други сигнални кабели - ако и от тях не е изскубвам всичко и си карам с тиха оперна музика :bang:
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 19 Дек 2011, 0:18
и при мен се чува това бруммм и е много дразнещо. какво да правя?
Кара: стоковица
Мнение от angrymob » 19 Дек 2011, 10:21
Снощи пробвах и с други, доста дебели и хубави сигнални кабели - никаква разлика. С друго радио няма да пробвам, безсмислено е, не е от него! Говорих с дъртия, който се занимава цял живот с електроника и усилватели - той каза, че проблема е в т.нар. Ground Loop - простичко казано- масата сигналните кабели се превръща в антена, която лови всички смущения. Евентуално решението е филтер, който прекъсва масата на сигналните кабели , нещо такова: http://www.djsupplies.co.uk/computer-gr ... -523-p.asp
И все пак - за да не се набутвам да купувам - няма ли някой с опит при подобен проблем, цял форум ??? :dunno:
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 19 Дек 2011, 10:58
Колега това масата на усилвателя ли трябва да се премести другаде? Дори да изключа усилвателя от плеъара субуфера пак си буботи и дразни ухото. А този филтър вътре да не да има едно кръгло магнитче като гайка и кабелите да го обикалят както на всички кабели като зарядни на лаптопи.
Кара: стоковица
Мнение от angrymob » 19 Дек 2011, 13:13
Next написа:Колега това масата на усилвателя ли трябва да се премести другаде? Дори да изключа усилвателя от плеъара субуфера пак си буботи и дразни ухото. А този филтър вътре да не да има едно кръгло магнитче като гайка и кабелите да го обикалят както на всички кабели като зарядни на лаптопи.
Изключваш от къде? Rem-а или чинчовете? При мен смущенията идват по сигналните кабели, без тях няма. Акъл не мога да дам, защото самият аз го искам :mhihi: и все пак ако има шум без чинчовете може да пробваш с филтер на + на радиото или масата на усилвателя да е възана зле. Филтера, за който аз говоря и който ми трябва (галваничен разделител) е с някви намотки вътре, но не знам какво представлява точно - целта му е да прекъсне масата.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 19 Дек 2011, 18:22
Изключвам го от настройките на сд-то
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 21 Дек 2011, 19:17
колега има едни филтри който се слагат след чинчовете и тия филтри влизат в плеъра. Имахме същия проблем на колата на един приятел и с тези филтри се оправи. Мисля, че 9-10лв струваше единия филтър.
Кара: стоковица
Мнение от angrymob » 22 Дек 2011, 11:11
Проблема си го "реших" като отрязах честотата на под 100 Hz от усилвателя. Но никво решение не е това, защото смущенията си ги има, просто не се чуват така. С галваничен разделител като пробвам ще кажа има ли ефект а до тогава все още си седи един голям ?
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 23 Дек 2011, 14:15
И моя беше на 100Hz сега го направих на 50Hz и не се чуват звуците, но така май се намаля и силата на усилвателя нали?
Кара: стоковица
Мнение от angrymob » 24 Дек 2011, 12:38
Така възпройзвежда по-малък честотен диапазон и - да - може да се каже, че свири по-слабо, но може да го компенсираш с gain-а. Ако не те устройва пробвай с галваничен разделител, аз намерих в магазин - 17 лв, 90 % ще оправи проблема, но при мен под 100 Hz не се чуват смущения, а на мен не ми трябват по-високи честоти. Виж ако бях с елипси............
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 25 Дек 2011, 14:09
Честита Коледа колеги!
От прочетеното до тук не става ясно, от къде изключвате сигналните кабели. От страната на усилватела или от страната на плеара? Ако ги изключвате от страната на усилватела шума изчезва, което е абсолютно нормално, но нищо не доказва. Ако ги изключвате от страна на плеара и шума остава - проблема е в кабелите, но ако шума изчезва - проблема в плеара. Този проблем може да е от лоша маса на самия плеар или на самите изходи (чинчове).
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 4.06.2006
Мнение от Braikov » 27 Дек 2011, 17:34
При неработещ двигател има ли ги същите смущения?
Назад към Car аудио и видео
