имам проблем с музиката става въпрос за !!!!!!!!!!!!!!!!!
Модератор: Icco
3 мнения
имам е30 сложих си кларион при запален двигател ми изписва ерор 3 диска не върти.при изгасен двигател няма проблем моля помогнете
Няма Ник'ва Логика, Братле:!:
Незнам, Може би като запалиш Му идва Повече Ток...
Защото При запален Двигател, Динамото зарежда Акумолатора, с 14,4/14,7 Волта и Тогава до "Клариона" отива Такъв Ток...
А при изгасен Двигател, Черпиш Ток, Около 12,6 Волта, само от Акумолатора... и Ако няма Стабилизатор за Напрежението в Тоя "Кларион" ( КОЕТО НЕ МИ СЕ ВЯРВА
) Е Визможно да му сработва защитата и да ти се появяват Разни Ироглифи...
кларион
грешка 3 при кларион означава ,че лазера не е на фокус поради надраскан диск, дай модела за да се провери специално за него описанието на грешката.
3 мнения
