Въпрос за разкодиране на касетофон!
Модератор: Icco
10 мнения
- iageorgiev
- Регистриран на: 24.07.2011
Здравейте колеги,понеже съм нов тук и не знам дали поствам темата на правилното място(ако не Администраторите да ме извинят).
Въпроса ми е:попадна ми един касетофон BMW мисля че е на Alpine мод:CM5905 http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=174042, като го включа иска код.
На една от страните има стикер с пет цифри на него,а отгоре и отдолу на капаците има друг пет цифрен код(предполагам че са кодове),при въвеждането и на двата не става нищо.Може ли някой да ми помогне да разбера кода какъв точно е и как се въвежда(с комбинация на бутони или директно въвеждане или пък както е там не знам...?)
Благодаря ви предварително!
- iageorgiev
Re: Въпрос за разкодиране на касетофон!
Никой ли не може да ми помогне?
Никой производител не пише кода по стикерите на радиото ,така ,че едва ли това ти е кода за радиото .Търси сервиз да ти го разкодират .
- iageorgiev
stefp написа:Никой производител не пише кода по стикерите на радиото ,така ,че едва ли това ти е кода за радиото .Търси сервиз да ти го разкодират .
Аз имам предвид стикер който е лепен от майстор или там който го е разкодирал,а не фабричен!
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
В интернет има кей генератори така да го кажа.Аз на работа дето са смъкнати съм ги разкодирвал но е голяма занимавка да търсиш в нета такива програми и после проба грешка проба грешка ... не ме питай 40 радиота как се разкодирват
Точно за тоя няма генератори
iageorgiev ,какво имаш на дисплея ,CODE ,---- ,или нищо не показва ?
- iageorgiev
stefp написа:Точно за тоя няма генератори![]()
Да "CODE" ми изписва!!!
Ако знаеш кода ,пробвай така :
Ввод кода возможен если на дисплее мигает надпись "CODE", а дисплей показывает "- - - -" при вводе кода
Если на дисплее высвечивается "ERR" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку.
Для ввода кода имеется только три попытки!
Предположим, что ваш код 4332.
Нажмите "4" один раз.
Нажмите "3" один раз.
Нажмите "2" один раз.
Код высветится на экране в течении 1-2 секунды после чего аппарат включится автоматически,если на дисплее появится "- - - -" то введённый код был не корректный.
- iageorgiev
stefp написа:Ако знаеш кода ,пробвай така :
Пробвах колега,но не става!!!
Благодаря все пак,а и аз вече се отказвам понеже май няма да стане.
Лек ден и благодаря за отделеното време.
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
10 мнения
