Помощ Свирят ми елипсите!!
Модератор: Icco
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги имам следния проблем: На пежо 605 2.5ТД(И) като си сложа какъвто и да било усилвател да ми храни елипсите...кабели всичко е ок чинчовете от едната страна на купето захранването от другата.... връзвам-цепи мрака,но запаля ли колата...
почвам да си чувам турбото през елипсите
на дълъг път е убииствено... зех си за 25 кинта филтър от ТОЯГИТЕ ма к*р още по-зле започва да свири с него та чак гъгне като сменям парчетата и усилвам звука... какво да направя? в момента ампа на елипсите ми е Pioneer PRS-X320,но проблема не е в него нито в чинчовете....моля дайте някакви идеи....
BURN RUBBER,NOT YOUR SOUL!!!!!!!
Re: Помощ Свирят ми елипсите!!
OSRacing написа:Здравейте колеги имам следния проблем: На пежо 605 2.5ТД(И) като си сложа какъвто и да било усилвател да ми храни елипсите...кабели всичко е ок чинчовете от едната страна на купето захранването от другата.... връзвам-цепи мрака,но запаля ли колата...почвам да си чувам турбото през елипсите
Пробвай да сложиш филтър на захранването на плеъра прекарай (пробвай с други чинчове, или подай сигналът от пробни чинчове от друг автомобил). Ако прекарваш нови трябва да са екранирани! Ако не стане вземи на заем от някого един кондензатор за усилвателя и виж дали с него ще ти прави проблема. Най-добре захранващите кабели ги прекарай от кабелите на акумулатора!
dZvero Sound... The funs starts here...
Peerless, Seas, Kicker, Audison, Orion, Hertz, Pioneer, DLS, Alpine, Biema... AUDIO
OSRacing написа:какъв филтър???? с кондензатор не става..... по-скоро нещо от плеъра да е? мисля да пробвам с отделен акумолатор да видя да не е нещо от генератора и тн.....
Продава се филтър за захранването на плеъра (на по-старите беше на захранващите кабели - черна кутийка) или може да е проблемът при сигнала тръгващ още от платката - ако спойката е гадна, окъсили са и т.н. Пробвай дори и с друг плеър ако ти се занимава!
ми ще видя...начи номера не е от чинчовете или поне не от кабелите...... може би да е от предусилвателя на чинчовете..щото докато не ги бодна няма грижи....щом ги ръгна иии се едно турбото е на 2 бара...... днес ще пробвам с друг акумолатор....пък да видим...много ми се иска да си навра амп на тия елипси щото за кво давах маса пари....моя плеър не мои ги разклати даже...
OSRacing написа:ми ще видя...начи номера не е от чинчовете или поне не от кабелите...... може би да е от предусилвателя на чинчовете..щото докато не ги бодна няма грижи....щом ги ръгна иии се едно турбото е на 2 бара...... днес ще пробвам с друг акумолатор....пък да видим...много ми се иска да си навра амп на тия елипси щото за кво давах маса пари....моя плеър не мои ги разклати даже...
Захранване на плеър, чинчове....
- Valio23
- Регистриран на: 7.12.2004
- Мечтае да кара: Скъпо Е30 Кабрио
Аз съм на мнение (както спомена dZvero ) да пробваш с друг плеър.......особено ако си на евро букса тва е работа за 5 мин. Според мене от там идва мизерията (личен опит)
OSRacing написа:е ок друг плеър ами ако се окаже от него? ко да го правя? това може ли да се оправи? аз предполагам че ще е до някво замасяване на чинча или нещо подобно.....
Тогава най-добре си го носиш в лецензирания сервиз на марката (не знам какъв ти е плеъра) и ти го оправят за около 3-5лв. или по-добре ако знаеш някое добро сервизче в което хорицата си разбират, но ако ти кажат дебела цифра - отиди при друг без да му казваш какво са ти "предписали"
Наслука!
... (от плеъра е!)
38 мнения
