Колеги Моля за съвет за монтаж на колонки ???
Модератор: Icco
6 мнения
- spiritbmw2
- Регистриран на: 30.11.2008
Реших да сменя колонките отзад на Е36 Coupe, искам да попитам мога ли да сложа 130mm вместо стандартните 100mm и има ли начин да ги сменя от горе без да махам кутиите на Nokia
защото от долу през багажника нямя как да ги извадя трябва да разкача газовата. благодаря предварително.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Колеги Моля за съвет за монтаж на колонки ???
spiritbmw2 написа:Реших да сменя колонките отзад на Е36 Coupe, искам да попитам мога ли да сложа 130mm вместо стандартните 100mm и има ли начин да ги сменя от горе без да махам кутиите на Nokia
Кутиите на оригиналните колони са завинтени за ламарината, която е под задната кора. Като свалиш кората ще видиш, че самите говорители са хванати за кутиите с по два винта, може да ги развиеш и да опиташ да ги махнеш, не съм много сигурен, че ще излязат, но на тяхно място няма как да сложиш 130мм.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Ако ще изкарваш само средите и високите от тия 13-тки може да си направиш някакви фланци или стоики както искаш го разбери.Трябва ти малко сръчност и някой инструменти.
- BUMER-SH
- Регистриран на: 8.03.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: E36 Coupe
без да махнеп кутийте няма да снане,махай кутихте и слагай едни елипси и готово,аз преди много време бях така,ня мястото на оригиналните бях с елипсим,поне като махнеш кутията има място ве4е
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
махни кутиите някак. ако ги слагаш отгоре може с някакъв борд или ... аз ползвах преди една лента от дебела квадратна гума.нещо като обрач по диаметъра на говорителя става. това повдигна говорителте с около 2 см и те се сместиха без да пречат на капаците после. идеята е да ги уплътниш добре. може да ползваш силикон ии тн. ако само ги наденеш в отворите да си стърчат няма да имаш голям ефект от всичко това.
Абсурдно е да монтираш говорител върху гума!
Най-добре е да се използва шперплат, но може да стане и с OSB и с ПДЧ в краен случай. Колкото по-голяма е площта на подложката - толкова по-добре.
Подложката може напълно да замести задната кора.
6 мнения
