Проблем с музиката на е39...моля за помощ
Модератор: Icco
9 мнения
- obi_fix
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: 525d '03
- Мечтае да кара: 760Li
карах си спокойно и изведнъж голямата колона на предната лява врата спря.....на няколко пъти след като запала колата се пускаше за секунди и пак спираше реших че там нещо жичките се ебават...след 1 час спря и предната дясна и сега имам звук само от зад и се 1 ми пеят в багажника.,.. дайте някаф съвет от какво може да е ?! дори свалих BUSSINES CD-то ръчках от зад данеби некоя жичка да не дава контакт като извада голямата букса и пак я сложа просвирват за 2-3 сек после пак спират....при размърдване нищо нестава
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
Re: Проблем с музиката на е39...моля за помощ
1.Почисти тоя куплунг където са ти навързани всички кабели (не на ЦД-то) с ВД40 и го почакай да изсъхне преди да го закъчиш към ЦД-то
2.Провери дали нямаш някаде прекъснат кабел (най-вероятно е на връзката между вратата и купето
3.Някоя връзка вътре в цд-то ти са еб.ва което е най-малко вероятно,но не и невъзможно
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- obi_fix
- Кара: 525d '03
RSxRacer написа:1.Почисти тоя куплунг където са ти навързани всички кабели (не на ЦД-то) с ВД40 и го почакай да изсъхне преди да го закъчиш към ЦД-то
колега първото неможах да го разбера за кое точно става въпрос
ако е 2рото няма ли да е само едната примерно само лявата ако нейната връзка се ебава? при мен са и двете предни по някой път и някоя от задните умира но става рядко
и когато го спра и го пусна в движение няма никакъв ефект но когато изгаса колата и след това я запаля ( не всеки път - предимно когато не съм я карал много време като я запала тръгват и те за секунди и спират пак само предните ) може ли да е бушон? пробвах да откача акумолатора и пак да го сложа но нищо нестана и се 1 в багажника имам оркестър
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, провери връзките между вратите и купето.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- obi_fix
- Кара: 525d '03
трябва ли да свалям корите? каде по точно на тези връзки да гледам
а сутринта запалих колата музиката тръгна като хората и понеже забелязах че прекъсва като я увелича...сега не я увеличих и си посвири 1 мин преди да спре докато седа на 1 място на 1 светофар
- obi_fix
- Кара: 525d '03
спря и задна дясна.....сега свири само задна лява.....
- stony1
Имаш поща.
Българския вариант:
- BUMER-SH
- Регистриран на: 8.03.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: E36 Coupe
Колега ако системата в колата ти минава през усил4ател ,може от там да е проблема,усилвател който е монтиран в завода на бмв ,аз имам в бмв-то такав слагат се след 96 година по принцип и колоните в колата не се захранват от усилвателя на цд-то,а от заводкия усилвател на колата,виж там вразките да не ти праят мизерийй .При мен заводкия усилвател е в багажника в ляво
ако си с усилвател монтиран от теб и си сигурен за вразките ,проблема е друг,но сам по4ти сигурен 4е са вразки някаде
- dragohr
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: e 39 tds sedan
Колега ако още ти праи мизерии, смажи потенциометъра на цд-то и вс. 6
9 мнения
