изпуши ми баса...
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 12.04.2008
Местоположение: КАЗАНЛЪК
изпуши ми баса...
Мнение от takshara » 20 Яну 2010, 9:10
момчето дето ми слага музиката каза че стъпалото ми е по яко от баса и го е изгорило,замерва го с мултицетче ,а преди тва два пъти слагах нови бушони 2 по 30А,и още с пускането на плеъра и горят. някой има ли познат който да пренавива говорители.тука в нашия регион не можах да намеря.баса е кенууд kfc-w3011
Последна промяна takshara на 20 Яну 2010, 17:40, променена общо 1 път
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: изпуши ми баса...
Мнение от Lenco » 20 Яну 2010, 15:31
Има нещо не редно в обяснението ти. Kenwood KFC-HQW300, ако е този е 300Вт, а предпазител 30А си е за около 200Вт усилвател.
Не би трябвало да гори БУШОНА ако е наред усилвателя, май ще търсиш и за него майстор, ма пробвай с някой говорителче първо.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Яну 2010, 1:09
Колега, какво е замерил твоя приятал? Повече ми намирисва на проблем с усилватела.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от takshara » 22 Яну 2010, 9:25
баса,после и с батерия го пробва, не пропуква грам!
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 22 Яну 2010, 11:16
Погледни в Тунинг-форума, може да намериш някой по-близо.
Във по-големите градове сигурно има.
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 28 Яну 2010, 1:00
първо си оправи/смени усилвателя , че най-вероятно от него идва проблема , не може така да горят постоянно бушоните , да не стане така и новия бас да изгори... че аз съм патил от калпав усилвател (тъндер) който ми изгоря една 15-ска херц и сега не го усилвам много докато го сменя , че да не даде фира и новия херц
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 28 Яну 2010, 2:19
И без да го усилваш пак ще го изгори.Тъндъра прости си пуска на моменти бая ток към говорителя и после пак си заработва като нов :mhihi:
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 31 Мар 2010, 21:14
http://nenkoguitar.hit.bg/
ще останеш много доволен, лично познавам момчето и ти гарантирам качествената работа :!:
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 31 Мар 2010, 21:40
Мога да те свържа с човек от Бургас.... мога да ти гарантирам че дори ще свири по добре от колкото е бил в оригиналното състояние...
И един съвет ако си с Тъндтър сменях го !!! Второ с по-слаб усилвател е много по-вероятно и по-лесно да изгориш по-мощен говорител !!! След като оправиш нещата извиках някой, да ти направи една настройка на системата и тогава усилвай, да допълня още нещо копчето на усилвателя не е VOLUME Control, не го бъркайте, то е да съгласъва волтажа на ЦД-то което излиза с това на усилвателя, ако е указано по-малко ток, и ти му вкарваш по-голям, получаваш изкривявания => а на изхода прав ток с висока мощност която гори говорителите... :)
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 01 Апр 2010, 12:56
AGT написа:И без да го усилваш пак ще го изгори.Тъндъра прости си пуска на моменти бая ток към говорителя и после пак си заработва като нов :mhihi:
и с Ниппоните е същата работа :mhihi:
www.bizzart.info
Регистриран на: 8.03.2010
Местоположение: Шумен
Кара: E36 Coupe
Мнение от BUMER-SH » 03 Апр 2010, 18:50
колега ампа нещо не ти е наред 1 во,то като е по мощен от баса ок няма да се товари по добре за ампа ако е усилен до край и наистина е по мощен от баса нормално е да грамне говорителя ,ампа не се осилва до край колкото и да е можен и какавто и да е ампа ,а за баса даже и да ти го поправят няма да е както преди няма да можеш да усилваш говорителя ,
Мнение от Cosworth » 04 Апр 2010, 4:37
BUMER-SH написа:/,а за баса даже и да ти го поправят няма да е както преди няма да можеш да усилваш говорителя ,
в огромна грешка си ! :winky:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 04 Апр 2010, 16:33
Аз имам един Емименце който беше издънен от Тъндър, след пренавиването елате го чуйте как думка още по силно от преди и как свири по добре от преди :mhihi:
Мнение от takshara » 10 Юни 2010, 18:13
пренавиха ми баса тука в Казанлък и нещо не ми хареса как свири,нищо общо с преди,браждеше нещо.но както и да е! послушах го 15-ина минутки без да го усилвам и после го усилих на един бас-тест(и толкова му беше живота-направо го заварих стана неподвижен) и сега съм пак в същата ситуация -без бас! :shock:
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 10 Юни 2010, 23:28
Попаднал си на кофти майстор.Аз в Русе ходих при едно момче известно в цяло Русе, а и не само.Пича за едни смешни пари ми върна 15-тката и каза, усилвай колкото искаш ще държи много повече от колкото преди.След първото пускане на същите настройки на които е бил преди щяха да ми изпадат пломбите дет се вика :mhihi: търсете доказали се момчета, а не някой който е учил в някой техникум и го е правил на говорители 20вт.Нищо лично и от тях има разбиращи и то доста, но ... търсене му е майката :mhihi:
Назад към Car аудио и видео
