монтаж на 12ка пйонеер на задната кора на е36 седан
Модератор: Icco
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Колеги колата е седан Е36,говорителя ще е при мен най късно сряда поръчал съм го по интернет,интересува ме как се монтира това чудо върху задната кура,при мен тя е много дебела и точно в средата е на 2 нива и така като гледам разумно ли е да я режа или да го слагам на мястото на задната облегалка.Много теми гледах но се са някакси недовършени със снимков материал за финала.Говорителя е ПЙОНЕЕР ТС-В307Ф
Последна промяна ivailo на 28 Дек 2009, 19:41, променена общо 1 път
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Re: монтаж на 12ка пйонеер на задната кура
Щом е F ще режеш колкото и да ти се вижда трудно
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
колеги няма ли кой да ми помогне със снимков материал???
- man4ev
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Пловдив///Кърджали
Снимков мат'рял има в темата с проектите - по-конкретно този на ludiagsm
off:// Колега, моля те поправи си заглавието! Така написано не ти ли звучи странно?
Мore pride to building an engine than to swap a better one!
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Re: монтаж на 12ка пйонеер на задната кора на е36 седан
говорителя е монтиран колеги,обаче да питам сега някой може ли да ми каже защо кото го пускам СД то говорителя пука по веднъж и като права някакви промени по настройките пак пука веднъж като го гаса пак пука,а работи през усилвател.
- Icco
- Кара: 330ci
Най вероятно не си вързал Ремоте-то правилно и стъпалото ти е пуснато постоянно!
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
.кое е ремоте колега?това между + и - ли ,малкото кабелче дето е свързано със чинчовете ли?Icco написа:Най вероятно не си вързал Ремоте-то правилно и стъпалото ти е пуснато постоянно!
- Icco
- Кара: 330ci
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
ок колега утре ще го погледна,но не знам какво да съм му объркал,може защото е лепено със изолир бант че се беше късало на едно място.
ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
vanko_5 написа:ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
това ше да е некой тъндър
Принципно винаги преди да го пуснеш цд-то и да го изкл. го намаляй максимално да не стават такива моменти. Погледни си ремоут контрола.АКо ти прави проблеми просто му сложи едно копченце да си вкл. усилвателя когато искаш
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
да 2 канала е има и за брич.Кото е на брич пука като е на един канал не пука
,към намаляне 1-0 пак пука и усилване 0-1 пак пука,само на един от каналите като е не пука.Някой знае ли защо?
kолега неса ебаваий с тъндар те са доста добри даже може да няма качество кой знае какво ама дани за световноRSxRacer написа:vanko_5 написа:ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
това ше да е некой тъндър![]()
ivailo написа:да 2 канала е има и за брич.Кото е на брич пука като е на един канал не пука,към намаляне 1-0 пак пука и усилване 0-1 пак пука,само на един от каналите като е не пука.Някой знае ли защо?
с какав говориттел и какво стапало си и плеара ти но от 1-0 и 0-1 винаги ще пука а като сменяш песните получава ли се пукане
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
pioneer TS-W307F говорител,усилвател-буалпункт точен модел незнам,сд-то е pioneer номер 5900 на песни не само по-настройките на баса и т.н.,и като пукне говорителя се изпъва много.
32 мнения
