малко помощ за избор на бас ?
Модератор: Icco
11 мнения
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
едно въпросче набързо
усивател
Мощност при 4 Ohm:2x60W
Мощност при 2 Ohm:2x120W
така ще е вързан
Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x200W
Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
кой от двата говорителя да зема за него ?
Nominal input power: 400 W
Impedance: 4Ω
Frequency response: 20 - 180 Hz
Lowest resonance frequency: 34,5 Hz
Sensitivity (1W/1m): 92 dB
Woofer size: 30 cm
Woofer material: Interlaced Basalt / Aramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω: Yes
Voice Coil bobbin type: Phenol resin coated glass cloth bobbin
Pole Yoke Type: Extended and Vented pole yoke
Magnets: Double-stacked, high power
Terminals: Push-type
Recommended sealed enclosure: 24,1 - 49,5 litres
Surround: 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
или другия
Impedance: 2Ω
Lowest resonance frequency: 33,7 Hz
Sensitivity (1W/1m): 91 dB
Woofer size: 30 cm
Woofer material: Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
Dual 2Ω voice coils: 1 or 4Ω: Yes
усивател
така ще е вързан
Impedance: 4Ω
Woofer size: 30 cm
или другия
Impedance: 2Ω
Woofer size: 30 cm
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Re: малко помощ за избор на бас ?
Първият - 2х4Ома... пускаш си едната намотка само и си слушаш баси...
ПС: това параметрите на пайнерите ли бяха...
- Vozq_bez_pari
da pioneer ts-w308d4 и pioneer ts-w308d2
нещо обаче не мога да си го обясня първия е на 4 ома с две намотки х 4 ома а това 2 ома или 8 ома за кво е ?
втория е 2 ома : 2 намотки х 2 ома а тва 1 или 4 ома за кво е
а ако съм с втория какво става повера на половина ли ?
- dokie
2 намотки по 4 ома - при успоредно свързване съпротивлението пада на 2 ома (плюсове заедно, минуси заедно), а при последователно - се качва на 8 ома ... аналогично е и за другия... мощността пада, ако го пуснеш на 8 ома на ампа и се качва на 2 ома, ама този твоя не зная дали ще издържи на 2 ома на мост... по-добре недей. за начините на свързване имаше схеми в интернет - елементарно е - виж чичо гугъл.
- Vozq_bez_pari
значи доколко схванах
аз усилвателя ми ще е на 4 ома 1х 200
едния говорител с naмотки 2 х 4 ома си пускам едната намотка на 4 ома и си слушам
ако зема другия дето е s намотки 2х 2ома вързвам ги последователно двете намотки и пак си слушам
тоест мога да зема секи един от двата ?
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Абе така е .Ама за какво ти е двунамотков като ще му слушаш само едната намотка
Съвет от КАТ !
- Vozq_bez_pari
те и двата говорителя са с две намотки
зна4и тоя дето с 2х2ома намотки по добре вързани последователно ?
- AGT
Взимаш втория с едно добро стъпало на 4 ома и си ползваш 2_те намотки вързани на 4ома.Просто стъпалата държащи се добре на 2 ома са доста по скъпи.
Съвет от КАТ !
- dokie
Добре де, какво е толкова по-голямото предимство на последователното свързване на двете намотки, та да се взима двуомовия говорител... според мен той е мислен за усилватели стабилни при 1 Ом, които пък са още по-скъпи...
И не мога да разбера какво е толкова разхищение да не се използва едната намотка... като я изпече пуска другата
, ама с този амп ще му е трудно - тея пайнери много държат...
За себе си съм установил емпирично, че при последователното свързване на говорители се губи от качеството на звука... за мощността да не говорим, но тя е свързана с покачването на импеданса, въпреки двойното увеличаване на площта на говорителя (2бр.)... при двунамотковите не съм си играл да тествам, но и не виждам смисъла за 2-омов, поради факта, че е по-вероятно да пусне говорителя да свири на домашен амп на 8 Ома, отколкото да си сложи 1-омов амп в колата... конкретно и на този говорител...
Сега ше стане... Интел или АМД... всеки с номера си
Весела Коледа!
Весела Коледа!
- Vozq_bez_pari
значи аз ще пускам усливателяна мост 4 ома 1х 200 вата
ся значи пак не можах да разбера кой ще е по добре
и двата ще свирят единия с едната намотка на 4 ома
а други последователно 2х2 ома
ама кое ще свири по добре
- Vozq_bez_pari
11 мнения
