Свистене на музиката при работещ двигател.
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 03 Мар 2009, 10:51
Сложих си музиката но като запаля двигателя и си пусна музиката се чува вдно гадно дразнещо свистене какво трябва да се направи за да изчезне този проблем има усиловател.
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 03 Мар 2009, 18:59
Провери си добре кабелите .Най вероятно масата на CD_то и на усилвателя не е добре захваната и почистена.Или е менте усилвателя ;)
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: '93 318 IS COUPE
Детайли за колата: '93 318 IS COUPE
M42B18
Мнение от Gerch » 04 Мар 2009, 18:30
Пусни обща маса между усилвателя и Cd-то.Само прекарай една хубава медна жица между корпуса на Cd-то и минуса на захранването на усилвателя. И при мен виеше , ама така се оправи
Един път закрастиш ли се, няма оттърване !!!!
Мнение от LiTtLeRoCk » 04 Мар 2009, 19:02
Gerch написа:Пусни обща маса между усилвателя и Cd-то.Само прекарай една хубава медна жица между корпуса на Cd-то и минуса на захранването на усилвателя. И при мен виеше , ама така се оправи
Ами ще пробвам и ще споделя но ако някой има и друга идея нека сподели.
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Мар 2009, 14:31
Пробвах всичко но няма резултат.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 18 Мар 2009, 14:43
littlerock написа:Пробвах всичко но няма резултат.
1. Слагаш нов кабел за маса на плеъра
2. Купуваш си нови чинчове които не са от 6лв.
3. кабел допълнителна маса на чинчовете за всеки случай
Когато направиш всичко това гарантирам проблема ще изчезне !
Регистриран на: 5.06.2007
Кара: е46 sedan 2.0D
Мечтае да кара: e46 M3
Мнение от hip_hop_joe » 18 Мар 2009, 16:02
има и нещо друго и аз го имах този проблем .Колега като даваш гас и се чува и от колоните нали ? Самия ми усилвател имаше един филтар тря видя как се казва като го пуснеш и почва да фиулка тай пробвай да си размардаш настройките на ампа . Но по голява вероятност има да е това което колегите вече ти казаха .
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Мар 2009, 17:35
hip_hop_joe написа:има и нещо друго и аз го имах този проблем .Колега като даваш гас и се чува и от колоните нали ? Самия ми усилвател имаше един филтар тря видя как се казва като го пуснеш и почва да фиулка тай пробвай да си размардаш настройките на ампа . Но по голява вероятност има да е това което колегите вече ти казаха .
Извинявам се но да уточня когато звукът не минава през стъпалото а директно от СД-то към колоните нямам проблем но когато пусна сигнала през стъпалото тогава се чува това свистене.Кабелите не са от 6 лв кабелите за масата и + са дебели хубави каквито трябва да са а кабела с чинчовете е нов.
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Мар 2009, 17:41
Icco написа:
Колега днес пробвах с директна маса от акумулатора на СД-то и същата работа чинчовете не са от 6лв с хубав дебел кабел са не някой измислени.Как да го пусна този допълнителен кабел за маса на чинчовете.
Мнение от hip_hop_joe » 19 Мар 2009, 0:50
ами щом казваш че свисти само на усилвателя пробвай с друг усилвател и потарси в настройките му тря да има едно което като го спреш и свистенето да спира .
Мнение от LiTtLeRoCk » 19 Мар 2009, 9:06
hip_hop_joe написа:ами щом казваш че свисти само на усилвателя пробвай с друг усилвател и потарси в настройките му тря да има едно което като го спреш и свистенето да спира .
И това пробвах с две различни стъпала и пак си го има това свистене ще разгледам настройките му да видим какво ще стане.
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 19 Мар 2009, 10:20
littlerock написа:
масата за амп-а откъде ти е хваната... директно от акумулатора или от болче в купето?Аз имах подобен проблем с ис-а и пуснах 6 кв '-' от батерията,смених и кабелчето от цд-то до амп-а за ремоут контрола с по дебел и всичко се оправи....
www.bizzart.info
Мнение от LiTtLeRoCk » 21 Мар 2009, 12:46
RSxRacer написа:
littlerock написа:
Пуснах и от акумулатора но нищо не се оправи ще пробвам да пусна друго кабелче от СД-то до стъпалото дано се оправи.
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 21 Мар 2009, 21:08
littlerock написа:
RSxRacer написа:
littlerock написа:
сподели после какво е станало...
www.bizzart.info
Мнение от LiTtLeRoCk » 21 Мар 2009, 21:18
RSxRacer написа:
littlerock написа:
RSxRacer написа:
littlerock написа:
:yes:
Назад към Car аудио и видео
