Как да свържа усилвателя към CD-то....
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: 316и
Мечтае да кара: М5/М3
Мнение от niki7o0o » 09 Яну 2009, 15:35
Ще помоля някой ако може да ми обясни как да си свържа усилвателя към CD-то ;)
Колата е 318 тдс :) (акумулатора е в багажника :D )
това е усилвателя http://www.ljclub.net/portal/base-car-a ... 51/amp.htm
а това ЦД-то http://www.sony.co.uk/product/ica-cd-tu ... nicalspecs
Мерси предварително ;)
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 09 Яну 2009, 19:40
С това "re-amp Output (stereo RCA)" тоест RCA кабел или просто казано чинчове
Кара: 316и
Мнение от niki7o0o » 09 Яну 2009, 19:57
а от къде да прекарам кабелите от ЦД-то към усилвателя ??
колко кв. кабел ще ми трябва ?
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
отг
Мнение от yulian4o » 09 Яну 2009, 20:45
има си специални китове демек комплект кабели и варвят по около 50 60 кинта. а кабелите не е много сложно пускаш ги зад CDто надолу после под запалката и така назад по козолата за ръчната спирачка после минава под настилката на пода и така към задната седалка трябва да я свалиш зад седалката обикновенно има дупка и така в багажника. общо взето дано си ми разбрал нещо :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
най лесно е да следиш кабелите които вървят къб багажника и са под ръчната.
НО ТОВА Е ЗА СеДАНа ми.
дано ти помогнах малко ;)
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Кара: 316и
Re: отг
Мнение от niki7o0o » 09 Яну 2009, 20:58
да разбрах ;)
а как става свързването на усилвателя към акумулатора :?:
Кара: kola
о
Мнение от yulian4o » 09 Яну 2009, 21:25
където имаш POWER INPUT
GND-това ти е минуса от акумулатпра
REM-това се свързва на един от кабелите които излизат от Сидито за да може когато го включиш да включва и стъпалото за да не работи постоянно. Най лесно става ако нямаш на схемата кой е тоя кабел на сидито да вземеш един мултицет и да мериш жиците и която няма ток при изключено CD а като се включи има 12 волта това е тя.
+12V- това ти е плюса на акумулатора
от къде си колега ако си близо до Пловдив мое ти помогна.
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Кара: 316и
Re: о
Мнение от niki7o0o » 09 Яну 2009, 21:34
yulian4o написа:където имаш POWER INPUT
Мерси за помоща колега но съм далечко....от Добрич съм ;)
Кара: kola
о
Мнение от yulian4o » 09 Яну 2009, 21:44
дано се оправиш колега успех
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Кара: 316и
Re: о
Мнение от niki7o0o » 09 Яну 2009, 22:15
yulian4o написа:дано се оправиш колега успех
Благодаря ти колега ;)
Кара: 316и
Re: о
Мнение от niki7o0o » 13 Яну 2009, 17:17
Колеге от къде да ги мушна тези кабели от CD-то към усилвателя.....махнах панела гледах,гледах ма не видях де ги мушна :( леко в страни откъм джапката само има място надолу.....ма незнам :( :(
http://prikachi.com/files/542326p.jpg
http://prikachi.com/files/542327R.jpg
http://prikachi.com/files/542328o.jpg
Да питам и това малкото кабелче къде се свързва....
http://prikachi.com/files/542329N.jpg
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 13 Яну 2009, 21:03
всичко е отзад на цд-то сваляш го и чинчовете са там,а този малкия се връзва към автоматичната антена(този кабел който при вкл на цд дава +12волта)и се връзва на усилватела към REM(до колкото си спомням се пада м/у двата кабела на захранването на усилватела
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 24.11.2010
Местоположение: cyprus
Кара: bmv 318cl cabrio
Мечтае да кара: masarati
Re: Как да свържа усилвателя към CD-то....
Мнение от ggggggo » 16 Юли 2013, 16:59
аз съм със заводското сд. 318 e46.някой има ли представа как да свържа усилвателя.свалих сд-то,но отзад няма изходи за усилвател,а не ми се сменя,защтото се регулира от волана.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 16 Юли 2013, 19:35
Хващаш едната линия - примерно задната (ляво L+ и дясно R+). Правиш един делител 10:1 с 2 резистора и един филтриращ кондензатор след тях и ги свързваш към два женски чинча :winky:
Мнение от ggggggo » 16 Юли 2013, 20:58
:-) мерси.и аз си мислех за нещо подобно..а знаеш ли с каква стоиност трябва да са резисторите?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 17 Юли 2013, 10:18
До колкото си спомням бях сложил 4.8к и 480 ома и един кондензатор там за всеки случай :mhihi:
Разбира се има доста загуби в качеството , но толкова със стоковия юнит. Защо не помислиш за оригинален hi-fi пакет или направо harman kardon за Е46. Доста по-лесно се намират от тези в Е36.
Ще си запазиш всичко стоково - окабеляване , говорители , ще имаш място в багажника , а саунда надали ще те разочарова :yes:
Поздрави :wave:
Назад към Car аудио и видео
