светлина да мига с такт с музиката ?
Модератор: Icco
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
кой може да ми направи, или може ли да се закупи такова нещо да мига в такт с музиката....
отделно от това, ако не стане,....
искам да навържа няколко яки диода в багажника, ако не в такт с музиката да пулсират,... някой ако знае сайт с инфо за направата на такова нещо... интересува ме предимно самата платка с елементите
благодаря предварително и се извинявам ако въпроса ми е зададен неточно...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Има такива готови като неони само че вътре с диоди ....
36 лева е пълно с диоди и саунд контрол кво ще си играеш да правиш няма сметка просто
I'm slowly drifting
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Имаш да вържеш по един транзистор,един диод, и по 1-2 резистора на канал.Кое е играчка.Че и ще ти легне 2лв
Ако желаеш ще ти драсна набързо схемичката
- DirtySouth
Don_Mandragon написа:Имаш да вържеш по един транзистор,един диод, и по 1-2 резистора на канал.Кое е играчка.Че и ще ти легне 2лв
И свети като на умрел свещ ,а като усилиш малко неспира
I'm slowly drifting
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
предлагам радикално нов подход
прави ВЧ филтър(да е в синхрон с баса) и през тоя филтър едно реленце което в положение 1 да пуска примерно 9в на диодите,за да светят слабо и в положение 2(демек като удари баса и му дойде ток) да им пуска 12в, за да светнат силно, като се добави и един малък кондензатор за да стане ефекта на пулсиране...май по-сложно не може
- DirtySouth
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
DirtySouth написа:И свети като на умрел свещ ,а като усилиш малко неспира
Зависи как ще си го изчислиш.Това което давам като идея не е няква цветомузика а Пик индикатор.Като достигне някаква мощност ще започне да мига.Иначе ако не искаш да свети постоянно като на ''умрял свещ'' добавяш LM567, микрофон и 10на 4аркалъка и ще може да си регулираш каквото искаш та дори и на колко херца да светва.Нещо което на онази китаиска кутиика не виждам като ефект.И пак 4астите ще ти легнат под 5-6 кинта да не говорим за възможността да закачиш лампа, блиц, та дори може и мотор с огледало с изместен център и лазер и когато удари баса ще се завърта и ще рисува.Възможности много... време да се занимавам не ми остава
Последна промяна Don_Mandragon на 11 Сеп 2008, 18:54, променена общо 3 пъти
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Cyberloner написа:предлагам радикално нов подход![]()
С реле не става.Трябва да е транзистор в ключов режим щото релето не може да включва и изключва дори с 10Хз пак да не говорим за 200 примерно
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
Много сложно го измислихте момчета
Най-лесния варянт е да вземеш от тия модерните уж неонови лампи и да ги вържеш към баса.В зависимост колко силно удря,толкова силно светят.+ с + и - с -.Това е
п.п Това съм го виждал направено в голф2 и не гарантирам дали няма да стане сакътлък ,но върши работа
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- DirtySouth
RSxRacer И този неон като е 18 вата ,а усилвателя ми 380 според теб дали ще изгори ?
I'm slowly drifting
- RSxRacer
- вълкодав
DirtySouth написа:RSxRacer И този неон като е 18 вата ,а усилвателя ми 380 според теб дали ще изгори ?
бате аз ти казвам какво съм видял и го предлагам като варянт.Всеки си има глава на раменете за да мисли с нея.Това поне бакаше 6 месеца след това продадоха голфа така както си беше
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- DirtySouth
Е това освен да ни каже че реално този голф е имал не повече от 20 вата RMS бас нищо друго неможе да даде като информация
I'm slowly drifting
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
DirtySouth написа:Е това освен да ни каже че реално този голф е имал не повече от 20 вата RMS бас нищо друго неможе да даде като информация
Това че стъпалото ти е 380Вата не носи никва информация също.Щото ако му закача на твойто стъпало 100ома товар ще изкара точно 5Вата.Не е целта да е направена лампата за 380вата щото няма да остане нищо за баса ти
- DirtySouth
Човек ти живееш в някъв електронен свят
Какво съпротивление искаш да има в неон от 15 лева на илиенци ? Нали е проста тръба пълна с гас
Бас 10 лева ловя че като го вържеш ще изгори ! А по-твоя начин със съпротивление пак не става губиш мощност ~20 W аз предпочитам да дам 36 лева и да си ги запазя тези 20W
I'm slowly drifting
35 мнения
