Измерване на усилвател
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от Milen » 27 Юли 2004, 18:42
Къде мога да си премеря реално мощността на усилвателя, защото знаете какви простотии пишат на тях? Притеснявам се да не си гръмна смотаните говорителчета...
ПС: Предполагам, че мога и сам, но ми убягват подробностите като напр. какво може да бъде товарното съпротивление /реотан от печка?/, какъв сигнал се пуска /синусуидален ?Hz/ , с каква продължителност и т.н.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: Измерване на усилвател
Мнение от ludiagsm » 27 Юли 2004, 22:00
Milen написа:Къде мога да си премеря реално мощността на усилвателя, защото знаете какви простотии пишат на тях? Притеснявам се да не си гръмна смотаните говорителчета...
сигнала е синусоида на 1килохерц трябва ти или тонгенератор или тестов диск , трябва ти осцилископ за да гледа6 синусоидата , да трябва ти и товар аз си падам по вдигането на 6ум така4е мойе и на говорител да кажем 4 ома :), може6 да използва6 и активен товар 4 ома резистор има такива метални с възможност за монтаж на алуминиев радиатор даже може да го потопиш в кофа с вода :), но според мен най-близо до релните работни условия си е измерване като товара си е говорител
взима6 си надежден мултицет и мери6 напрежението,може да го види6 и на осцилоскопа :) пълния размах на синусоидата ти дава реалното напрежение и така усилва6 стъпалото заедно с това размаха на синусуидата се увели4ава докато по върховете и не се полу4ат хоризонтални изкривявания намаляваш малко докато синусоидата пак е ''4иста '' и от4ита6 напрежението товара ти е известен 4ома примерно.
Мощтността P е напрежението U на квадрат въху съпротивлението R
пп:но тук малко ми убягва когато имаме 4естота и тя у4аства във формулата:) надявам се колегата carampguru да се намеси все пак това му е работата
Регистриран на: 1.02.2004
Местоположение: Tulsa,USA (Ruse,BG)
Мнение от carampguru » 28 Юли 2004, 6:12
Честотата не те бърка.Не участва във формулата.Важно е да измериш
сравнително точно напрежението.Зависи какъв мултиметър ще се използва.При 1KHz може да има прилична грешка.С осцилоскопа също
(зависи какъв е и дали е настроен добре).И в двата случая обаче ще придобиеш добра представа за реалната мощност на стъпалото стъпалото.Трябва ти обаче сериозен стабилизиран захранващ източник
съобразен с нуждите на стъпалото.Трябва да си сигурен ,че входното
ти напрежение е стабилно(мери се най добре с осцилоскоп,защото може да има сериозни пулсации).Добре е захранването да е регулируемо, за да направиш измервания при различни входни напрежения.Не е добра идея да използваш говорител.Вдига се доста шум,съпротивлението на товара ти е честотно зависимо(няма да са ти точни резултатите.Добре е товара да е с по-голяма мощност и да се охлажда добре,защото съпротивлението му се мени с температурата(може да стигне до10% от стойността при стайна темп.).Ако ще мериш
мощност при по високи честоти товарът трябва да е и с малка индуктивност.
Мнение от Milen » 28 Юли 2004, 8:16
Благодаря за изчерпателния отговор момчета! Почвам да се оглеждам за осцилоскоп..:)))
Регистриран на: 10.03.2004
Местоположение: Лом
Мнение от bodan » 29 Юли 2004, 18:03
Едно въпросче за доуточнение???
Във формулката на "Ом" максималното измерено напрежение ли
се ползва или неговата ефективна стойност ( демек максималната умножена по корен втори от две) Защото може да стане голяма заблуда , от порядака на двойно по голяма мощност !!!!!
Поне според мен трябв ада се ползва ефективната ??
Мнение от carampguru » 29 Юли 2004, 19:06
Ефективната, разбира се.
(максималната разделена на корен втори от две)
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от Vento » 30 Юли 2004, 1:31
Абе то и между импеданс и съпротивление има разлика, ама много хора не я правят... :roll:
D.
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 30 Юли 2004, 8:38
carampguru написа:Честотата не те бърка....
Бърка те, по принцип "синусоидалната мощност" се мери при 1kHz, но за да имаш точна картинка най-добре е да си направиш измервания и на честотната лента (няколко измервания в целия честотен обхват на усилвателя) както и минималната и максималната честота на -3dB (това е най-ниската и най-високата честота, про която мощността ти пада до половината от тази при 1 kHz). Тогава ще знаеш и какво можеш да чакаш от този усилвател.
Успех!
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 30 Юли 2004, 8:47
Vento написа:Абе то и между импеданс и съпротивление има разлика, ама много хора не я правят... :roll:
Абе то и закона на Ома при 1kHz (или при честоти > 0 Hz) не е много, много закон, ама на кой му пука 8) . Важното е да има нещо да думка :D .
Местоположение: Лом
Мнение от bodan » 30 Юли 2004, 12:05
Dimitar написа:
Закона на "ОМ" е железо !Иначе нямаше да е закон!
Мнение от Milen » 30 Юли 2004, 12:14
Къде в София мога да си платя за подобна услуга и колко?
PS: Bodan-е, не беше ли в почивка на морето...?
Мнение от Dimitar » 30 Юли 2004, 13:42
Имах предвид споменатия т.н. частен случай на закона на Ом, когато веригата е за постоянен ток и се състои от чисто съпротивление: R=U*I. Когато захранващия источник е променлив, тогава нещата не са точно такива. Тогава този частен закон на Ом важи само когато веригата е в резонанс, т.е. индуктивното и капацитивното съпротивление на веригата са равни и тока и напрежението са във фаза. При всяка друга честота, различна от резонансната, импеданса (вече говорим за импеданс) на веригата е различен.
Мнение от chefo » 30 Юли 2004, 14:33
То стана като спор в междучасието във ВМЕИ-то :lol:
Закона на Ом не е U=I*R, това е само частен случай :idea:
Dimitar, :yes:
Мнение от Dimitar » 30 Юли 2004, 15:49
Опааа, грешка: U=R*I :oops: :oops: :oops:
Мнение от carampguru » 31 Юли 2004, 2:34
chefo написа:
Успех!
Смятам ,че се подразбира че "честотата няма значение" в работния честотен диапазон на усилвателя.Разбира се,че всеки усилвател има
малко или много отклонения в амплитудно-честотната си характеристика.Въпроса беше как Milen да си провери усилвателя
по най-простия начин .Не става въпрос за някакви сериозни измврвания.Не е тайна ,че измерванията за rms мощността
се правят при стандартния 1KHz.
Ако те интересуват повече подробности за автомоб.усилватели
и измервания свързани с тях,няма проблем- ще ти разясня.
Тук(и навсякъде по света) работим с това:
http://www.audioprecision.com/index.php?page=products
Цените започват от 10000$ нагоре.
Назад към Car аудио и видео
