мнения за един HERTZ
Модератор: Icco
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
Ivo318is написа:пичове благодаря ви за отговорите!Ще помисля и ще видя какво ще слагам
и съм 1000000 % сигурен че ще си купиш някое дърво и ще плачеш после
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Re: мнения за един HERTZ
Mario Pankov написа: При мостовото свързване мощността е приблизително два пъти и половина по-висока от посочената от производителя мощност на канал, т.е. ако усилвателят е 2 х 80 вата, при мостово свързване би трябвало да произведе 180-220 вата изходна като тези цифри варират.
Ммм не. Мощността се ка4ва теорети4но до 4 пъти.Друг е въпроса, 4е захранванията на масовите стъпалца не могат да отделят тая мощност и за това се ограни4ава усилването в Мост само до 2-3 пъти
- TERMINATOR
- Регистриран на: 8.04.2008
- Кара: E30-ската да се мръщи
- Мечтае да кара: E30 М3
- RSxRacer
- вълкодав
+ това което Марио каза аз мн се съмнявам да имаш и най-малка идея за акустичните свойсва на мрамора като гледам как караш човека да си върже тубата на 2-та канала за бас
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Mario Pankov написа:Мандрагоне, говорех за стъпалата, които могат да се купят на пазара, иначе при правилно оразмерено захранване един двуканален 200 ватов амп няма проблем да извади до 1кВат при мостово свързване. Ако сложат хубави захранвания трябва да продават по-скъпо, а китайците искат да продават евтино.![]()
Баш 1кв няма да извадиш от 2х200W.Все пак това не произвежда ток а го хар4и
- Ivo318is
- Регистриран на: 27.11.2007
- Местоположение: София, Предградие 13
- Кара: ....318is
Аз може ли на се вмъкна в спора с едно питане?
Каква е разликата между говорители,които имат frequency response: 18hz-2500hz,35hz-500hz,32hz-1khz,28hz-300hz???
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Ivo318is написа:Аз може ли на се вмъкна в спора с едно питане?Каква е разликата между говорители,които имат frequency response: 18hz-2500hz,35hz-500hz,32hz-1khz,28hz-300hz???
Това ти е 4естотната лента на говорителя или 4естотите които покрива(свири) Говорителя не покрива 4естотите които са под долната граница и вси4ки над горната оказана. Т.е ако ако искаш говорител за woofer от тия дето си дал по добре е да вземеш този които е до 300Хз.Така ще свири достатъ4но ниско и няма да ти се налага да използваш LOW Pass филтър.Този които се ка4ва до 2,5 кХз ще обажда и среди освен бас тъи като средата по4ва някаде от 1К.Ако те дразни средата или имаш говорител които да я покрие трябва с филтър да отрежеш баса до тая 4естота от която нагоре по4ва да свири средата.И така от горната граница на средата застъпва на4алото на високите.Целта е да покриеш цялата 4уваема лента 20Хз-20КХз.
- Ivo318is
- Кара: ....318is
значи мога спокоино да избера говорител с 18хз-2500хз и да си ползвам лоу пасс-а на усилвателя,нали?
Тва дето съм сега с него е 35хз-500хз и хич не е добре
- TERMINATOR
Терминатор, първо,не съм ти брат и при положение, че даже не ме познаваш не виждам защо се обръщаш така към мен.
Мрамора знаеш ли колко тежи? Знаеш ли как се работи с него? Знаеш ли му механичните свойства като материал? Има си места за коментирането на тези въпроси, но той не е подходящ за направата на ОТ.[/quote]
Явно не си чувал за метафора.Относно мрамора с механичните му свойства не съм много запознат,нооооо иначе знам за какво става на въпрос, знам колко тежи и как се обработва.Мой познат има мраморна "кутия" за 2 12"-ки.Просто не мога да ти опиша саунда във возилото му колега.
о санкта симплицитас!
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Ivo318is написа:значи мога спокоино да избера говорител с 18хз-2500хз и да си ползвам лоу пасс-а на усилвателя,нали?Тва дето съм сега с него е 35хз-500хз и хич не е добре
Да даже е по добре тъи като този слиза с 4естотата по ниско
- Ivo318is
- Кара: ....318is
А изчисления за кутия откъде да изкопая?
И с какво се лепят плоскостите,изолацията,как се прави бассрефлекс и т.н.
- TERMINATOR
Ivo318is написа:А изчисления за кутия откъде да изкопая?И с какво се лепят плоскостите,изолацията,как се прави бассрефлекс и т.н.
Плоскостите се сглобяват с олшрафти, изолацията се лепи със специално лепило за вата, а бассрефлекса се набива или, ако искаш си направи дупки за олшрафти
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
TERMINATOR написа:Плоскостите се сглобяват с олшрафти, изолацията се лепи със специално лепило за вата, а бассрефлекса се набива или, ако искаш си направи дупки за олшрафти
Еее мн сложно бре
- TERMINATOR
Don_Mandragon написа:TERMINATOR написа:Плоскостите се сглобяват с олшрафти, изолацията се лепи със специално лепило за вата, а бассрефлекса се набива или, ако искаш си направи дупки за олшрафти
Еее мн сложно брережеш то4но пар4етата и мажеш с Ц200 и хващаш с видии.Аз слагам 3-4мм с дулжина 5см. Слагам видия през 10на санта.Като сглобиш дървения прах дето е останал след рязането на плоскостите го омесвам с Ц200 да стане каша и мажа обилно вътре по ръбовете.Това има две предимства.Става мн яка сглобката и ръбовете от вътре не са на 90 градуса(90 градуса е убиец за звуковата вълна).ватата лепя пак с Ц200 и мъгел после
Абсолютно правилно колега! Браво за положения труд.
29 мнения
