усилвател и буфер ?
Модератор: Icco
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
ееее момци не се карайте сега де.... ако някой може да помогне добре... чудно ми е как може да няма човек от форума(или поне на никой не му се занимава с мен
), който да си е правил кутия с херц, та ми се наложи да влизам в хонда форума и там един пич на име Sylis се зае да ми сметне кутия, само че като остане по свободен че сега има изпити
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Не се караме, мразя просто някой да обърква хората с "компетентното" си мнение.
Ето ти размери и графики, емулирани на читав софт, със ръчно сваляни параметри на говорителите.
ES380:
75 литра обем.
Fb=39.29Hz
F3=35.83Hz
Фазоинвертор: 140мм диаметър, 300мм дължина
QL=5
SPL=116dB/39.29Hz/438W
Групови закъснения=10msec./39.29Hz
Ход на мембраната при 39.29Hz=3.2mm
438W максимално натоварване на говорителя при 39.29Hz/367W при 35.83Hz
39.29Hz на -2dB
30Hz на -6dB
ES300D:
42 литра обем
Fb=40.36Hz
F3=40.02Hz
Фазоинвертор: 100мм диаметър, 280мм дължина
QL=6.656
SPL=113dB/40.36Hz/346W
Групови=9msec/40.36
Ход на мембраната=2.86mm/40.36Hz
346W максимално натоварване на говорителя при 40.36Hz
40.36Hz на -3dB
И двата проекта са с 4 сантиметра вата. И двата са за правоъгълен паралелепипед. Надавям се знаеш как му се смята обема ( AxBxC).
ES380:
75 литра обем.
Fb=39.29Hz
F3=35.83Hz
QL=5
39.29Hz на -2dB
30Hz на -6dB
ES300D:
42 литра обем
Fb=40.36Hz
F3=40.02Hz
QL=6.656
Групови=9msec/40.36
40.36Hz на -3dB
- DA HUSTLA
а какво ще кажете за тоя субуфер http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047870
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Re: **
Ruskin написа:Другото което, смешно е да ползваш който и да било форум за мерило на познания. Особенно този в който хората се имат за прекалено умни, не приемат иновации и могат само да дават оценки. Господа като Иван Рачев и тн са далеч от това което трябва да бъде един заклет аудиофил. Най-малкото, господина който всички ползват за мерило на манията си, не е нищо друго, освен поредния надут пръдльо, притежаващ сностна конфигурация, превъзнасящ я за най-качествената, несъпоставима с никакви други системи.
А дали някога ще стигнеш някой от БГ аудиотима е въпроса?
Re: **
Mario Pankov написа:Don_Mandragon написа:Ruskin написа:...
Абсолютно си прав Марио, няма начин да ги стигна. Просто човек трудно може да скочи над някаква летва, когато няма летва.
21 мнения
