Дайте съвет и мнение...
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 29.06.2013
Re: Дайте съвет и мнение...
Мнение от lil_wayne » 07 Юли 2013, 12:47
Turbo_XD написа:Focal, Focal, Focal и пак Focal. Определено тази марка е най-добра от към качествен звук
Абсолютно съм съгласен, звука е кристален просто
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Мнение от onicks » 18 Авг 2013, 22:26
Колега,имал съм JBL bass pro II в е39 комби и смея да кажа че звукът доста добър,струват около 120лв. втора употреба в продавалник.Оферта си е все пак е активен бас,също и моделите на пионер с активен бас са добри вървят около 200-280лв.
Регистриран на: 27.07.2008
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 29 Авг 2013, 6:03
Колеги поръчах и вече са при мен говорителите на Fokal два комплекта. Разглобих задните и започнах монтажа на новите, но имам проблем на оригиналните не пише кое е + и кое е -, а от едната страна имам кафява и синя, а от другата страна кафява и жълта жици. Кафявата жица да я приемам като + или - не съм сигурен и не съм запознат много с жици, кабели и т.н., тъй че ще се радвам да ми помогнете. А след това ще споделя и мнение за качеството на звука :yes:
Мерси предварително !
"ДА ЗАВИЖДАШ ОЗНАЧАВА ДОБРОВОЛНО ДА СИ ПРИЗНАЕШ, ЧЕ СИ ЛАЙНО !"
"ГЛАВАТА МИ МОЖЕ ДА Е ПЪЛНА С БРЪМБАРИ, НО ВСИЧКИТЕ СА ВИШИСТИ !"
"НИКОЙ НЕ УМИРА ДЕВСТВЕН, ЖИВОТА ГО СЛАГА НА ВСИЧКИ !"
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 29 Авг 2013, 18:27
Какво става по дяволите ?! :ranting: Днес монтирах новите говорители отзад на кората. Кафявия кабел го приех за +, защото за минус свирят още по зле. Проблемът е следният - при идентични настройки на ЦД-то и усилено на това положение на което държат и свирят добре старите говорители, новите започват да кривят ужасно. :conf: Аз смятам, че се нуждая от усилвател, но нека някой по запознат от мен да каже дали съм прав ? Ако наистина е така кажете ми от какъв се нуждая ? Купил съм два комплекта за отпред и отзад. Eто и линк от къде съм ги купил и точния модел.
http://www.caraudiodirect.co.uk/foc-is1 ... is165.html
Мерси !
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 30 Авг 2013, 0:54
Ти първо си провери да не са дефазирани и после усилвател. Иначе няма свирване . Това CD няма и 30W на канал а говорителите са 70W.
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Троян/София
Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
Мнение от Turbo_XD » 30 Авг 2013, 6:37
Колега бях качвал едни мидбаси на фокал, който бяха по около 40вата и така гъгнеха(свиреха гадно) и просто не стана нещо да ги сложа на мястото в оригиналните места
Player : BMW Business RDS + Grom Audio
Front line : Stock
Back line : Stock
Subwoofer : Kicker Comp C15
Amplifier : Kicker KX250.2
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 30 Авг 2013, 15:26
AGT написа:Ти първо си провери да не са дефазирани и после усилвател. Иначе няма свирване . Това CD няма и 30W на канал а говорителите са 70W.
Би ли ми обяснил малко по просто, защото не разбирам от кабели и връзване кои знае колко. Какво трябва да проверя, защото не ми се вярва Focal да вади такъв ужасен звук.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 30 Авг 2013, 17:36
Най-лесно става като пуснеш към 7-8 херца , и тогава ще видиш дали 2-та говорителя правят еднакъв ход. Така ще ти стане ясно всичко нагледно.
Другия вариант е с батерия от 1.5V. Допираш проводниците на кабела от говорителя до батерийката, чува се леко изпукване. При това изпукване ако мембраната на говорителя тръгне навън, към слушателя - жицата, свързана към плюса на батерийката, я маркираш с червено и я свързваш към червения вход. Ако мембраната тръгне навътре, към кутията, разменяш полюсите :winky:
И при мен като вързах H/K системата бях разменил полюсите на задната линия - резултата беше много интересен - когато свири задната линия на баланс 0 няма никакъв бас , като мина на задна лява или дясна баса си идваше на местото.
Просто при дефазирани говорители се получава ефекта на интерференция и вълните се унищожават.
Отделен е въпроса за aftermarket компонентите , че си трябват доста средства и познания , за да ги накараш да свирнат в колата :mhihi:
Мнение от AGT » 31 Авг 2013, 0:59
Ей тук има разни тестове http://odysseyaudio.com/OdysseyTestCD/O ... t-Disc.zip . Сваляй и тествай ....... ама без усилвател няма да минеш .
Съвет от КАТ !
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 03 Окт 2013, 22:38
Колеги помагайте !
Купих си ново ЦД Alpine CDA-137BTI и работи перфектно, без USB-то. Ако включа MP3-ката в USB-то я чете и няма проблем, но като включа флашката и не я намира въобще :cry: Незнам какъв е проблемът, а утре сутринта тръгвам да се прибирам за БГ и ще е тъпо да слушам само дискове и радио. MP3-ката мога да я пусна, но тя е 4GB, а флашката 64GB и имам музика доста в нея. Нека ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил.
Поздрави !
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 04 Окт 2013, 10:58
Колега какво имаш в предвид под MP3-ка , може би плеър :roll:
Иначе пробвай с друга флашка или тази ако е пълна я изпразни малко , защото обикновено флашки с такъв голям капацитет дефектират и вместо 64гб си ползваш 30-40.
Мнение от AGT » 05 Окт 2013, 17:52
Провери я какъв формат е . Ако е по различен от FAT-32 там ти е проблема.
P.S. Сега видях датата явно пътуваш вече. Дано си разрешил проблема.
Съвет от КАТ !
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 09 Окт 2013, 1:03
Да вече съм в БГ. Форматът не е FAT-32, а EXFAT, тия дни ще се форматира флашката и ще се връзва цялата музика както трябва, ще се постарая да направя и снимки. Най-накрая ще видя какъв ще е резултатът, след толкова промени и вложени средства :yes:
Кара: E60 LCI 530XD
Мнение от pepi_sky » 14 Окт 2013, 8:53
Колеги някой с оригинално озвучение в колата на Harman Kardon може ли да направи няколко снимки на буксата с кабелите на буфера. Трябва ми да видя какви са на цвят кабелите, понеже аз нямам инсталация, но ще прекарвам. Аз намерих това http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=429992
Буксата е с 10 пина като горе посочената. Тук виждам че има 6 кабела, но до белия кабел немога да видя какъв е ? Иначе от това което виждаам:
червен +
кафяв -
бял - ON/OFF към CD-то (още не съм сигурен на 100%)
син/бял + или -
зелен + или -
И точно до белия ми бяга и немога да го видя, мисля че е зелено/бяло но незнам за какво е :paranoid:
Ако някой ги знае нека да помага, иначе намерих и това, но кабелите са ми слаба страна и не разбирам много
viewtopic.php?p=2842843
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Окт 2013, 9:57
В десетпиновата букса няма проводник син/бял. Ето една таблица с описанието на буксата на български:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Назад към Car аудио и видео
