Помогнете да се оправя със Синята Точка...
Модератор: Icco
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Turturelo написа:Ivan написа:както и да гледаме колите са с 1 акумулатор, респективно само един източник на захранване![]()
Но вземайки ток директно от там няма да имаш проблеми със смущения или недостиг на мощност... Силно възможно е като вземеш ток от запалката, която производителя е предназначил да си запалиш цигарата, да си заредиш телефона или да ти работи радар-детектора, та като му вържеш консуматор нуждаещ се в пъти от тока, които запалката предоставя да почне да мига и да гасне касетофон/диск/радиото.. Не се знае този кабел и той от къде взема ток, като запалиш колата колоните да издават бръмчене в синхрон с оборотите ... Аз лично немога да търпя такова нещо ..
очаквах нещо технически обосновано, но ...
запалката има доста висока консумация на ток (не е необходимо да я мериш, виж предпазителя й на колко ампера е), т.е. недостиг на ток - но уей! ако на нея имаш недостиг на ток - стапя се предпазителя и веднага става ясно
а за бръмченето или тъй наречения брум можеш да го избегнеш или с филтър (няколко хиляди uF паралелно ще свършат работа, тъй като нямаш диоди да изправят напрежението и повече да са няма да направят проблем) или .... отделно захранване (динамо/алтернатор и акумулатор). всичко останало са спекулации, а за наличието на други смущения трябва да се търсят други причини
"Око за око, и скоро целият свят ще бъде сляп." - Махатма Ганди
Ivan написа:
Съжалявам, че несъм ти покрил очакванията на тема жичкаджиистване - падам си повече практик, отколкото теоретик
Ivan написа:
Запалката си е запалка - кабела,които стига до нея си е за нея или консумиращите от този източник на енергия неща - зареждачки, антирадара ... бла бла. Няма кола с 2квадрата кабел пуснат за запалката независимо, че "има доста висока консумация на ток" ... Недостиг на ток - all the way! Проста пробичка направи - закачи към запалката едно Kenwood-че 4x25/30/40 watt със съответните 4 говоритела (най-разпространената схема на CarAudio) усили го до на 20+ volume, с някаква настройка на високи/ниски в + категорията и гледай дисплея как мига ли като думне бас! Това приятелю е недостиг на ток! Просто неможе да храниш касетофон и колонки + запалка от един кабел предназначен само за запалка .. Можеш да захраниш касетофон от там, когато имаш външни стъпала и не ползваш усилвателя на самия player, ако е по-сериозен ... няма такива в него
Ivan написа:
колкото повече неща има на пътя на едно захранване - толкова по-лошо
18 мнения
