Фабрични филтри във Е36? Има ли?
Модератор: Icco
24 мнения
Слагам си Hertz DSK-130 двукомпононентни. Т.е. вече сложих басите. Премерих кабелите и не видях да има съпротивления (филтри). Нямах време да сложа Херц-овите пищялки във вратите. Мисля този уикенд да го правя. Въпросът ми е: Има ли фабрични филтри за високите честоти, вързан към говорителите във вратите. Гледах схемите и не видях, но искам да съм сигурен. Освен това и на ухо Нокиа говорителя свиреше в целия си диапазон, сякаш не е филтрирана. С пищялката са вързани успоредно. Кое реже честотата на пищялката? Това че тя просто не може да възпроизвежда по-ниско от 3Кхц ли?
Колата е Е36 Компакт, ниво на озвучаване базово (13ка Нокиа в краката и пищялка във вратата).
Другите 2 въпроса:
Херца като е завинтен добре се "дави" и не може да удари като хората. Зад него има един шумозаглушаващ, подобен на дунапрен джоб и няма никакъв порт. Сега съм включил Low-pass filter-a na 120 Hz-а от плеъра и се трае, но иначе не е като хората.
Във една Вектра тези говорители свирят уникално. Пак са на мястото на БМВ-то (долу в краката). Може би понеже не са завинтени добре и имат около 5мм разстояние от плътното захващане. мисля да го повдигна и при мен с една гайка разстояние от основата и да видим какво ще става. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Втори въпрос: Компакта е със стандартна антена на задното стъкло. Сигналът е доста слаб. Хващам много станции, но не ме радва качеството. Искам да сложа допълнителен усилвател на сигнала. Препоръчайте ми такъв, понеже не обичам "Млад Техник" изпълнения, а не искам да слагам допълнителни антени. Виждали ли сте читави сигнални усилватели на хубави производители?
Другите 2 въпроса:
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Е36-ците имат фабричен усилвател на антената.Кабела за включване
на усилвателя е бял и се включва към кабела за автоматична антена на ЦД-то.
Провери дали е закачен.
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Така
Изстреля тука няколко въпроса и да видя дали няма да пропусна нещо в отговорите
Значи оригиналната пищялка си има кондензче боднато на гърба и и това е единственото което е сложено между кабела и която и да е колонка от системата на Е36 (базовата)
Относно давенето незнам какво ще направиш но пиши тук да кажеш какво се е получило като резултат макар според мен най добре е да пуснеш филтъра на 100 херца и да си гледаш кефа
За антената незнам защо си мислиш че е кофти, при мене си лови идеално всичко но все пак не съм компакт а освен това има някакво модулче в задна лява колонка мисля че и при компота ще го има , та можеш да провериш евентуално слаба връзка или въобще дали има нещо останало и да си ловиш на това което приеме кабелчето до багажника
- Icco
- Кара: 330ci
bmwdriver написа:Е36-ците имат фабричен усилвател на антената.Кабела за включване
Искаш да кажеш че моя сега е зиключен и аз си ловя мухите само от кабела понеже не съм го вързал ?
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Досега си преглеждах разпечатките на кабелите:
Icco® белия кабел трябва да се закачи към ANT REM (при Sony това е синия кабел). Вързан е при мен.
На компакта, четох че усилвателя се намира в кората на третата врата. Евентуално наистина е прекъснато там и лови на кабела на антената през купето само. Пак ще прегледам в скоро време като му дойде времето.
Мерси за инфото за пищялката. Бях се притеснил, че трябва да разколачвам половин табло да търся филтрите
Колко селяния оправих, докато си монтирах говорителите не е истина направо. Има един пич в Надежда, който ми монтира алармата... адско разочарование. То се е видяло, че всичко сам трябва да си правя по колата по електрониките, за да ми е спокойно. 1000 винтчета намерих под стелката. Счупил ми пича 1диния щифт на footrest-a и не го завинтил... Много псуване имаше предния уикенд.
Това кар аудио го монтирам 1 месец вече, баси няма време за нищо
Ааа... някъде имаме ли с подробности как точно се сваля кората на вратата. На Форда ми е на винтчета... Аз вече съм си накупил 50 щипки от ДаруКар, но въпреки това не ми се троши!
- Icco
- Кара: 330ci
bmwdriver написа:Ми аз си ловях мухите близо година
Ти знаеш ли сега в какъв Филм ме вкарваш ?
Зад плеара ми е като на БТК някоя централа и иди търси белото
- Icco
- Кара: 330ci
liloff написа:Ти знаеш ли сега в какъв Филм ме вкарваш ?
Да ти дам едно изолирбандче Tesa и малко свински опашчици и да го почваш
Абе и Теса си имам и опашки си имам ама ми е по любопитно какви ще ги свършиш с колоните в кратата
- Icco
- Кара: 330ci
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Мен също ме интересува,защото и аз съм се насочил към същата система
на Hertz.Даже мислех да оставя и фабричните пищялки,защото ми се
струва,че те не могат да качат много високи честоти и ще уплътняват средночестотната лента
Баааа... махаш ги директно. Само квичат. Много ти омазват звука... Директно филтрираните Херцове слагам за пищялки. Така като гледам и размерът е същия. Само ъгълът ще е важен, но това ще има повечко инфо като успея да разглобя да видя как изглежда на БМВ-то кората отзад и как ще се монтира чисто.
Говорителите са страшни, но ми се струва като се замисля, че по-добре би било да се сложи един плосък активен бас под седалката и да се оставят фабричните... стана прекалено много играчка при мен...
Такаа.. днес се хванах да си оправям ел.стъклото и междувременно реших да си монтирам Hertz пищялките. Малко играчка, силиконец и един изгорял поялник и стана работата.
После разглобих и задната кора да си намеря усилвателя на антената. Явно всичко е наред при него, но не ме устройва. Ще се търси по-яка антена, пак някаква вътрешна скрита с усилвателче... Там много място за монтиране има, че и окабелено добре. Може и след тази да я вържа.
Та Hertz-четата си паснаха перфектно на мястото на оригиналните. Просвириха доста приятно. И въобще не си личи, че е човъркано.
24 мнения
