BMW F01 730d проблем с паленето
4 мнения
Здравейте. От две седмици имам проблем с паленето, завърта за малко и спира, пали на втория, третия път. Никакви грешки не показва, акумулатора е здрав, стартера също. Гледаха я и в М Кар, но казаха, че не виждат причина. Няма значение дали е студена или не, един път пали, друг път не иска. Нямам чип сложен заради каското, а само оригиналния имобилайзер. Дайте мнение, моля.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: BMW F01 730d проблем с паленето
Може би някоя маса не дава добър контакт...Вижте какво става с напрежението на колата когато върти стартера, хистограмата на заряд на акумулатора- понятието здрав акумулатор няма практическа стойност.
Здравейте. Проблема с паленето все още не е решен. Проверихме бушони, акумулатор, маси, реле…не изписва грешки. Имам съмнение, че е от подгревните свещи, въпреки, че не изписва грешка. Дали е възможно? Понеже ми излиза знака за подгряване при плюсови температури и на всяко натискане на старт бутона преди да запали, тоест ако го натисна 5 пъти за да запали най накрая, се показва и иконката за подгрев. Ако някой има идея, ще съм благодарен
- AntoanKunev
- Регистриран на: 11.04.2022
jipabg написа:Здравейте. Проблема с паленето все още не е решен. Проверихме бушони, акумулатор, маси, реле…не изписва грешки. Имам съмнение, че е от подгревните свещи, въпреки, че не изписва грешка. Дали е възможно? Понеже ми излиза знака за подгряване при плюсови температури и на всяко натискане на старт бутона преди да запали, тоест ако го натисна 5 пъти за да запали най накрая, се показва и иконката за подгрев. Ако някой има идея, ще съм благодарен
Здравейте. Какъв се оказа проблема ?
4 мнения
