Проблем дебитомер BMW 730ld F02
6 мнения
- morto
- Регистриран на: 17.07.2008
- Кара: BMW 320d SE E90
Здравейте, автомобилът е Ф02 730ЛД от 2010 при първо палене и когато колата работи на място двигателя работи неравномерно тресе и люлее цялото купе. Пробвани са доста неща и стигнахме до дебитомера. Когато е изключен колата работи идеално. Сменихме го с нов. На следващото първо палене пак тресе и преритва,а когато е изключен дебитомера работи перфектно.. Всички манипулации ги прави един механик от БМВ дилър в Лондон, твърди, че не нужна адаптация на дебитомера, a само изтри грешката записана нa борда. Какво мислите по въпроса?
Re: Проблем дебитомер BMW 730ld F02
За пръв път чувам, че не трябва да се прави адаптация. Имаше колеги с по-старите мотори, с нов дебитомер нямат промяна, докато не се направят/занулят адаптациите.
- morto
Направихме адаптация проблема остава... Нещата отиват към DPF
Колега имам същата кола и същия проблем.Само сутрин като е студена тресе за около 10-15 сек докато позагрее и след това нормализира.Карах я на моя майстор но той нищо не останови,и аз избутвам проблема в времето.Ако има нещо развитие при теб ще се радвам да споделиш
- morto
Оказаха се вихровите клапи, моторчето се беше скапало. Сменихме цялата релса с клапите и моторче! Филма продължи 4-5 месеца, минах през дестки сервизи дори и мейн дилър!
6 мнения
