Резониращ звук F10 520D
7 мнения
Здравейте, днес забелязах един звук, който се чува с оборотите на колата но доста по-рядко, ето направо и клип:
https://youtu.be/xXdXuYzV-WA
Като цяло се чува с увеличаване/намаляване на оборотите но не е 1:1 с тях, а по-скоро като резонанс, през 1-2 секунди, не знам колко ясно се чува на клипа но е като "тък/тък" и след 1-2 сек пак така, някои има ли идея какво да погледна?
Колата е 520d N47D20 184кс
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Резониращ звук F10 520D
Не се чува добре колега, но си погледни демпферната шайба, няма от какво друго да се чува така описан звук с повишаване на оборотите.
vld написа:Не се чува добре колега, но си погледни демпферната шайба, няма от какво друго да се чува така описан звук с повишаване на оборотите.
По средата на клипа ако се заслушаш се чува един променящ се звук, но да демпферната е напукана явно ще я сменям.
Смених демпферната шайба, старата имаше яко луфт и пукнатини, но не се оправи звука. Прикачам нов клип малко по-дълъг чува се по-отчелитво:
https://youtube.com/shorts/xED_Za-MEqM?feature=share
Тук още в началото се чува, сякаш добавя като ефект на нормалния звук през някакво време като се натрупа може би секунда, но с увеличаването на оборотите намалява паузата между него.
Съмнявам се да е обтегач или някоя помпа, но предполагма мога да махна ремъка за 20-30 секунди да видя дали се променя? Отделно скоро сменях тампоните на мотора и не знам дали пък нещо при слагането да се е разместило и да вибрира сега
- vld
- Старши ентусиаст
На мен този на този клип ми се чува, все едно веригите са разтегнати на макс и от време на време издрънчават
Разбра се това не е меродавно, на клип и на живо звука няма нищо общо, аз особебнно по клип не мога да съм сигурен какво точно се чува, прекалено много се изкривяват звуците.
Скоро е сменяна веригата и тн, има едно като тракане на клипа но на живо мисля, че не се чува, все пак има ли как да измеря веригата или да проверя някак дали е за смяна случайно пак ?
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Ако е сменя а веригата скоро, и си сигурен , че е сменена, едва ли е от нея.Закарая да я чуе някой , който се сеща.
7 мнения
