Лашкане преди да смени предавка
3 мнения
Здравейте имам странен проблем с Bmw f10 530d 258 само на задно.
При нормално подаване на газ преди да смени от втора към трета предавка, горе долу на около 1500-1700 оборота връща 200 оборота и се получава едно като лашкане след което веднага си отива отново около 2000 оборота и тогава сменя. Проблема го имам от доста време и не се е променил. Някой ако се е сблъсквал с този проблем моля за мнение.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Лашкане преди да смени предавка
Може би проблем с кутията, хидротрансформатора...Би трябвало да има записани грешки, след като проблема е толкова осезаем.
3 мнения
