Тракане от мотора при потегляне в ниските об
8 мнения
- Apostolowich
- Регистриран на: 2.01.2017
Здравейте , наскоро (преди 2 месеца) си купих 525д , с 6 цилиндров , 204 кс мотор , при огледа на колата и теста не ми направи никакво впечатление , но отскоро взе да се чува едно притракване от мотора при потегляне или при плавно ускорение(след легнал полицай) в ниските обороти на 1ва,2ра или 3та предавка , около 1200-1400 об/мин.
Шума изчезва мигновено след преминаване на тези критични обороти и колата върви прилично . При каране на по-висока предавка в тези обороти няма никакъв шум.
Корекциите на дюзите са проверени с Истата и на празен ход корекциите са минимални от рода на 0.5 - 0.8 .
Когато е на място мотора не издава никакви подобни звуци при каквито и да са обороти.
Интересното е че този шум почна да ми прави впечатление след като закарах колата за смяна на релето и подгревни свещи понеже колата притрисаше , когато се запали студена и на диагностиката ги записваше като грешка. Братовчед ми , който е механик от дълги години го забеляза, когато се качи да го повозя. Каза ми , че се чува тракане/щракане на дюзите , което си се чува ясно . Проверихме стойностите на дюзите и корекциите пак са в същите стойности. Друг майстор пък ми каза, че това тракане е било възможно да е от ангренажните вериги, които като сменях гарнитурата на капака на клапаните ми се видяха опънати и бананите поне по цвят бяха свежи. Някой ако може да даде съвет ще съм благодарен , чудя се доколко мога да разчитам на тези стойности от Истата , понеже те не мерят дюзите под напрежение като при натоварването при ускорение за което говоря.
Интересното е че този шум почна да ми прави впечатление след като закарах колата за смяна на релето и подгревни свещи понеже колата притрисаше , когато се запали студена и на диагностиката ги записваше като грешка. Братовчед ми , който е механик от дълги години го забеляза, когато се качи да го повозя. Каза ми , че се чува тракане/щракане на дюзите , което си се чува ясно . Проверихме стойностите на дюзите и корекциите пак са в същите стойности. Друг майстор пък ми каза, че това тракане е било възможно да е от ангренажните вериги, които като сменях гарнитурата на капака на клапаните ми се видяха опънати и бананите поне по цвят бяха свежи. Някой ако може да даде съвет ще съм благодарен , чудя се доколко мога да разчитам на тези стойности от Истата , понеже те не мерят дюзите под напрежение като при натоварването при ускорение за което говоря.- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Тракане от мотора при потегляне в ниските об
При този мотор каквото и да тропа си е за страх
Така по интернет трудно може някой да ти помогне.
Относно веригите, голямо доверие им гласуваш. Може би не си запознат с този мотор ?
- Apostolowich
Колега запознат съм даже доста с този мотор. Знам какви са им детските болести , но просто не съм наясно със самите симптоми , то много от нас не са , вероятно щото много рядко се стига до тях.
На сляпо най лесно за всеки майстор е да каже " сменявай веригите и лагерите, че лошо . "
Тракането определено е друго , не е от вериги . Исках да кача клип , но поради мерките за сигурност във този форум не успях да кача клипа в 3 различни формата : mov, mp4 , mpeg , клипа е сниман на горната верига на разпределителния вал . (благодаря на админите и редакторите на форума за извънредните мерки за сигурност)
Не съм сигурен дали ще бъде видима , но качвам и друга снимка на верига , от работеща кола.
Моята верига сравнение с тази от снимката , едвам се помръдва от зъбните колела при изгасен мотор , а трябва да се има предвид , че при завъртане на двигателя обтегачите се пълнят с масло и изпъват веригата. Не се притеснавайте колеги , дайте по едно мнение !
Моята верига сравнение с тази от снимката , едвам се помръдва от зъбните колела при изгасен мотор , а трябва да се има предвид , че при завъртане на двигателя обтегачите се пълнят с масло и изпъват веригата. Не се притеснавайте колеги , дайте по едно мнение ! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Биелните лагери потропват в този диапазон ,както обясняваш ,но най -добре е да я чуе някой добър майстор,за да има насока поне откъде да се почне.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
На тези ниски обороти ако тракането е като на "аванс" то е от дюзите.
Биелни лагери ако тракат тракат постоянно на всякакви обороти, колкото по високи толкова по често е тракането.
Сваляй дюзите за проверка, и ако се налага смяна сменяй.
Този мотор е с пиезо дюзи и корекции 0.8 не са перфектни, с тези дюзи и добър мотор с правилно горене обикновенно коерекциите са 0.10-0.30.
Аз имах един Н47 трякаче така в този диапазон който си описал, но много по отчетливо се чуваше когато мотора е студен, като загрее почти не се чуваше.
Свалих дюзите провриха ги, минаха през стенд за генериране на нови кодове, които да компенсират износването и работата заспа, това тракане изчезна без да ремонтират нищо, дамо калибриране.
П.С. Тези мотори страдат основно от основни лагери, биелните по скоро са рядкост като проблем.
- Apostolowich
vld написа:На тези ниски обороти ако тракането е като на "аванс" то е от дюзите.
Благодаря ти колега за компетентното мнение . Може ли да ми споделиш къде направиха тази процедура на твоите дюзи , защото изчаквах някой да каже по-компетентно мнение. А до корекциите 0.8 май не ми е показвало , но другото което спомена и ти е същото 1:1 . На студен двигател се чува отвратително , все едно ше се сцепи мотора всеки момент, а като загрее колата върви мазно и почти не се чува този симптом. Решил съм да сваля всмукателния колектор и да изолирам ЕГР с кит и софтуерно разбира се. Изпращам линк към този кит ако може да кажеш мнение дали си заслужава парите или само почистване и софтурно изолиране ще свърши работа ? Най вече държа да ми кажеш в кой сервиз са ти направили тази профилактика на дюзите, а линка към кита за изолиране на ЕГР е :
https://www.olx.bg/d/ad/egr-delete-egr- ... 8JG6S.html , Поздрави !
- Apostolowich
Благодаря колега за адекватния и компетентен отговор. На първо място искам да попитам къде закара дюзите да ти направят тази профилактика, че аз съм решил да я правя тази манипулация и чаках някой да даде адекватен коментар. Заедно с дюзите ще сваля и всмукателния колектор и ЕГР за да ги почистя. За ЕГРа миля направо да сложа КИТ който го изолира , и ще го изолирам и софтуерно разбира се. Пращам линк ако някой от колегите е ползвал подобен КИТ да каже мнение дали си заслужава парите , или ако се почисти и изключи софтуерно е достатъчно ?
П.С Относно стойностите моите не помня дали стигаха 0.8 , може би съм завишил , но е без значение. Ще се свалят . Другото което описваш е 1:1 . На студен мотор с минимална газ , колкото да потегля от място нагоре по Симеоновско се чува тракане все едно всеки момент ще се сцепи мотора на 2
обаче като загрее колата върви супер мазно и почти не се чува. Относно вървежа , онзи ден пред мен имаше е60 530д присветнах му и ги подгонихме , вървят пълен кантар. След 160-170 вече започнах зорлем да го минавам
Надявам се изолирането на ЕГР и почистването на колектора да я живнат . Чакам колегата @vld да каже къде да карам дюзите !
- vld
- Старши ентусиаст
Ето при тези: https://www.facebook.com/remont.bosch.vp44
8 мнения
