Гасне в движение
10 мнения
- ilian tenev
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: España
- Кара: 530d e60
Гасне в движение
Здравейте колеги. След 3 месеца радост, се започна... Колата гасне в движение.. Не отчита грешки на и драйв... Пали от раз но след минута две започва да тресе двигателят и гасне... Знам че първото е диагностика, но ако някой е минал през това моля да сподели.. Колата е ф10 520д..
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: Гасне в движение
Здравей,
Така описано предполагам, че имаш проблемна дюза/и.
Трябва да се прочете.
Наскоро с една Е70 3.0D имах подобен проблем. На диагностика освен ниско налягане не записваше нищо друго. След изпращане на всички дюзи на стенд се оказа, че две от тях са чао. И тя гаснеше когато си поиска и после пали без проблем.
- ilian tenev
- Кара: 530d e60
А може ли да е от това, че сипах точно преди това добавка за почистване на дюзи?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може. Колкото е по-добре работи добавката, толкова е по-зле. Добавката разтваря утайката в резервоара в сравнително малко количество гориво и всичко това отива към дюзите. Виждал съм дюзи с нагар с формата на гъба, след употреба на добавка. Добавка може да се използва или, ако винаги е използвана до сега или след почистване на резервоара, горивопроводите и смяна на горивния филтър. Тогава от нея определено ще има полза.
- ilian tenev
- Кара: 530d e60
Днес направихме диагностика.. Дюзи, помпи и т. н са в норми. Колата когато е студена пали от раз и работи нормално. След като за грее започва да тресе мотора но не гасне.. Поставиха диагноза ВЕРИГИ... Ще се вади мотора.. Според вас може ли от веригите да дава такива симптоми?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Преди да прави тази ''хамалогия'' с веригите, свали клапана на помпата за да видиш дали имаш стружки ...
Имаш ли имобилайзер, ако пада батерията така прави, поне при 2 коли ф15 и ф10, незнам каде го връзват...
- ilian tenev
- Кара: 530d e60
И така... Колеги. За да не ме вкарате в графата "питат и изчезват безкрайно" ще продължа да ви информирам за моите неволи с "новата ми придобивка".
И..... След сваляне и разглобяване на целият двигател, се оказа че веригите са в идеално състояние.. Проблемът се оказа от биелите на кол. вал. Само една от четирите беше надрана и почти на парчета. Съответно коляновия вал много слабо надраскан...
Какво ще ми препоръчате... Да оправям моят мотор или да търся друг?
Или да шлайфам вала и нови биели и лагери... Някой ако минавал през тази процедура ще съм благодарен да сподели.
- ilian tenev
- Кара: 530d e60
Да не те плаша колега, ама аз смених мотора и спря да гасне..
10 мнения
