Проблем с bluetooth
11 мнения
Проблем с bluetooth
Здравейте, от няколко седмици имам f10 535i xdrive 2013. Успявам да се свържа и говоря от телефона по BT, но не ми дава да слушам музика. Като настройка съм го включил. В менюто опцията за BT постоянно седи на loading.. Някакви идеи от какво може да е това?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с bluetooth
Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
Не успях да я рестартирам. Пробвах няколко пъти. Правил съм диагностика и има 2 грешки : Internal control unit fault (hard disk drive) и (dvd-drive). Не съм сигурен тези компоненти какво общо имат с блутута?DoesNot написа:Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Може да не си позволил на телефона да стримва аудио през блутут с това устройство, съобщението се появява при свързване.
Другия вариант е да не е кодирана правилно ...
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Blaidzer написа:Не успях да я рестартирам. Пробвах няколко пъти. Правил съм диагностика и има 2 грешки : Internal control unit fault (hard disk drive) и (dvd-drive). Не съм сигурен тези компоненти какво общо имат с блутута?DoesNot написа:Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
От хард диска ти е проблема. IDrive не може да си прочете системни файлове, ако влезеш в Navigation също ще стои на Loading. Трябва да се смени и ще се оправи
Бях чел, че ако е заминал харда трябва цялата система да се смени или съм в грешка? Силно се надявам що годе лесно да може да се оправиDoesNot написа:Blaidzer написа:Не успях да я рестартирам. Пробвах няколко пъти. Правил съм диагностика и има 2 грешки : Internal control unit fault (hard disk drive) и (dvd-drive). Не съм сигурен тези компоненти какво общо имат с блутута?DoesNot написа:Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
От хард диска ти е проблема. Трябва да се смени и ще се оправи
- DoesNot
- Кара: 330Ci
- Miloslaff
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: БМВ
- Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Здравейте колеги,аз пък имам проблем,че не мога да се свържа.Щракам върху блутота,но постоянно мисли и зарежда и до там.Колата 530д преди фейса...
- vld
- Старши ентусиаст
Miloslaff написа:Здравейте колеги,аз пък имам проблем,че не мога да се свържа.Щракам върху блутота,но постоянно мисли и зарежда и до там.Колата 530д преди фейса...
С коя система CIC или NBT ?
- Miloslaff
- Кара: БМВ
- vld
- Старши ентусиаст
При теб блутут модула е отделен от HU и проблема е друг. Трябва да се види за да се даде повече информация.
11 мнения
