F10 523i проблем двигателя,шум при висока скорост
5 мнения
- Тенев/f10/e92/
- Регистриран на: 26.04.2023
Наскоро закупих 2011г. 523i автоматик на 220к.км на много добра цена от германия със сервизна книжка всичко
Във авто къщата колата беше ок два пъти я покарах градско, на скоростен път 140/160км. сменяше добре не предърпваше ,добре палеше студена и.т
След седмица при първото палене за деня не държи обороти, няма колд старт работи като задавена
Изчаквам я малко след което и подавам леко газ и се оправя, тръгвам кутия предърпва при смяна, докато загрее и се оправя. Пътувах с нея на по далечно разстояние (усетих я че дърпа леко на дясно предполагам че трябва да мина стен) след което започна да издава шум сякаш настъпвам очертанията на пътя (лентата която издава шум) бучене след 140 веднага след като падне на 138 шума изчезва ,става ясен след 140км не се чува от двигателя.гумите са нови не знам от какво може да е
Купих я много евтино надявам се на де ми излезе колкото една 35ца
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: F10 523i проблем двигателя,шум при висока скорост
Ремонта на кутията е около 3500лв. За двигателя- трябва да се види защо се случва описаното- може трудното палене да е от едно, бученето при висока скорост от друго или да не е от него. За дърпането- наистина на стенд. Ниската цена винаги има основателни причини да е ниска, никой не прави подаръци.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
zvetiko написа:Ниската цена винаги има основателни причини да е ниска, никой не прави подаръци.
- Тенев/f10/e92/
Днес разбрах причината за шума при висока скорост
Влиза въздух през оплътнението на преден десен прозорец
като отворя люка бученето спира и съответно бучи като го затворя
Успокоих се че поне не е нещо по трансмисията или двигатела
Остава да я закача да видя какво ще каже компютъра
Мисля че си струва и ремонт да има, защото я закупих за скромната сума от 15к.лв
За тия пари е60 дето се вика
Пък по 20 вървят ръчки без кожа и 4цилиндрови дизели
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Тенев/f10/e92/ написа:Днес разбрах причината за шума при висока скорост
Само да кажа, че автомата може би придърпва заради неравномерната работа на мотора.
Закарай я при някой дето ги рабира бензиновите да ти направи качествена диагностика на сиптома с трудно палене.
После се занимавай с каквото и да е друго.
5 мнения
