Проблем с PDC - корозия?
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 2.07.2011
Местоположение: Белгия
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от Breach » 18 Дек 2022, 19:32
Колеги,
Преди няколко години колата започна да хвърля грешки при включване на паркотроника и накрая съвсем умря. Според ИСТА, няма сигнал до най-външния ляв заден сензор. Смених сензора (трябваше просто да сменя два, ама...) - без промяна. Смених конектора - без промяна. Смених JBBF модула - пак без промяна. Та единственият вариант остава е някъде да има корозия и прекъсната жица по кабелите... На пръв поглед снопа, който минава отзад и после влиза в багажника изглежда добре. Та преди да извадя мултиметъра и да почна да разглобявам половината кола да попитам - някой случайно да се е сблъсквал с такъв проблем и къде е най-вероятно да има прекъсване? Мерси.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Re: Проблем с PDC - корозия?
Мнение от grkv » 18 Дек 2022, 21:52
При мен се случва всяка зима - хубава автомивка с пръскане в сензорите и процепа между пръстена и средата, някои препоръчват ВД40 и подобни... на последните ми три коли почти винаги зимата изключват парктрониците, като се стопли се оправя.
При мен също угаснаха изцяло миналата седмица, включвам задна - грешка, включвам напред - пак грешка. Оставих я на автомивка, след това работиха около половин ден. Миналата зима се получаваше крайните сензори да отчитат, че са до стена въпреки, че нямаше нищо.
Отворен съм към предложения за фикс, но лесни, без разглабяне, иначе ще си го търпя до пролетта :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Мнение от немо » 19 Дек 2022, 0:28
Breach написа:Колеги,
PDC-то при БМВ ( с които съм си имал работа) не работи ако има проблем и при само 1 от сензорите. След смяната на всички неща какво ти казва диагностиката ? Ако пак отчита грешка в сменения сензор хващай мултицета и му провери кабелите.Това,че снопа изглежда добре не е гаранция.
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от Breach » 21 Дек 2022, 22:27
grkv написа:При мен се случва всяка зима - хубава автомивка с пръскане в сензорите и процепа между пръстена и средата, някои препоръчват ВД40 и подобни... на последните ми три коли почти винаги зимата изключват парктрониците, като се стопли се оправя.
При теб според мен просто сменяш гумичките на сензорите и трябва да се оправи (и без да сваляш бронята трябва да стане, бърка се отдолу).
немо написа:
Да, един ако не работи и всичко изгасва.. Пак е същата грешка - не я помня от ИСТА наизуст, но че няма сигнал към външния заден сензор. Явно ще се мери, идеята ми беше ако има тенденция на определени места да прекъсват кабелите по снопа, че този конкретно минава от задната броня, през багажника, през задните седалки, над праговете и чак до под жабката ;-)
Назад към F07/F10/F11
