Интервала за маслото не се занулява за Постоянно
9 мнения
Имам проблема, откакто съм с колата, близо 2г. Писал съм някъде и все още не съм намерил решение как да го оправя.
Какво се случва: Занулявам интервала, няма значение по кой начин, дали с Bimmerlink или от таблото. Занулява се нормално. Обаче само докато колата заспи. След като заспи отново излизат старите показания. И така всеки път. В Дару я бяха занулявали и пак същото.
Търсейки информация бях прочел, че проблемът може да е от сензорът за ниво на маслото. Кабелите също изглеждат наред. Въпреки, че моят не даваше никакви грешки го смених, но без резултат - зануляването пак трае, докато колата заспи.
Вече не знам какво да търся като причина.
Иначе, за всеки случай, ако има връзка да кажа - в ZGM ми дава тази грешка: 801C20 Central fault memory full.
Всяка помощ е добре дошла!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Интервала за маслото не се занулява за Постоянно
Не виждам как датчика за ниво може да повлияе върху това, което описваш. Може би проблема е в модула, като начало намери някой, който се занимава с това, да го презапише.
Не знам, но това срещнах като препоръка на две-три места и реших да пробвам.
Иначе, ако правилно си спомням и преди да и се появи тази грешка не можеше да се занули.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
zvetiko написа:Не виждам как датчика за ниво може да повлияе върху това, което описваш. Може би проблема е в модула, като начало намери някой, който се занимава с това, да го презапише.
При моделите от последните 20 години влияе - започана се 2001 с Е65.. и оттам го наследиха всички - Е90/60.. почти всяка диагностика когато не успее да го занули изписва да си провериш датчика за ниво на маслото...
Ако километрите са връщани на колата, често също се стига до такъв проблем...
Тези грешки излизат при опит за зануляване с ISTA.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Колегата ти е споменал горе какво да направиш, ZGM вземи го обнови (update) и проблема ти може да изчезне.
А как се обновява, защото в ISTA не видях такава опция за него.awful написа:Колегата ти е споменал горе какво да направиш, ZGM вземи го обнови (update) и проблема ти може да изчезне.
Между другото, бях в Аутобавария за масло, като и те не успяха да го ресетнат. Коментарът беше - “понякога не става”
- awful
MMG написа:Между другото, бях в Аутобавария за масло, като и те не успяха да го ресетнат. Коментарът беше - “понякога не става”
Да за това ти казваме да обновиш модула понеже ако има някои бъг след update може да се оправи. Става със ISTA P или може със някои като Autel, или други марки, ако не разбираш по добре отиди до някои които се занимава със това.
9 мнения
