Рязка загуба на мощност след 3k RPM F11 530d xdrive
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 30 Мар 2022, 8:59
Здравейте! Снощи ми се получи много странен проблем, при kickdown колата качи оборотите над 3к и изведнъж всякаш забива муцуна и почва да ускорява много бавно, все едно изключва бууста. Интересното е, че не влиза в авариен режим, нито записва грешки в компютъра. Като паднат оборотите мощността се възстановява и си върви съвсем адекватно до момента, в който прекрача отново 3000 оборота. Единственото, което ми хрумва като възможен сценарий е кофти нафта и задръстен горивен филтър, въпреки че зареждам само от една бензиностанция от години насам и слагам редовно bardhal bdc. Отворен съм на идеи и акъли :)
ПП: С какво гледате живи данни?
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Рязка загуба на мощност след 3k RPM F11 530d xdrive
Мнение от Kroki » 30 Мар 2022, 9:32
Виж налягането в рейла как е и дали си достига сет пойнтс.
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 31 Мар 2022, 13:33
Мисля, че октрих виновника:
Понеже това е маркуча от дебитомера до турбината, се връзва сценария със загубата на мощността.
Явно ще играе гафера тук(поне временно), че този маркуч няма аналози и нов е към 200 и нагоре и се предлага целия от дебитомера до входа на турбината.
Проверих налягането в рейла и всичко беше в нормите.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Мар 2022, 14:28
Колега, според мен по-добре го смени с нов, след като вече е станал проблемен- вътре в него има един елемент за разпределяне на въздуха, който, ако се откъсне може да влезе в турбината и разходите ти да са доста повече от 200лв.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 31 Мар 2022, 16:22
Компромимсите при тези сложни коли водят до непредвидими разходи.
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 04 Апр 2022, 13:46
Поръчан е маркуча колеги, очаквам доставка. Целта на залепването беше временно, за да видя дали ще има разлика. За съжаление - няма, има някъде другаде проблем и ще пиша допълнително при развитие :conf:
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 11 Апр 2022, 12:15
Гледай на живи данни искано и реално налягане в диапазона 800-4500 оборота при пълно натоварване на мотора. Според мен имаш за смяна вакумен регулатор или клапан по управлението на буста. Виж си и всички вакуум маркучи първо дали нямаш спукани.
Кара: E93 335i
Мнение от hibernate » 09 Май 2022, 8:55
Проблемът бе в запушен DPF, имаше тапа. Минах го на машинно почистване + препарат, ще видим колко време ще изкара така.
Назад към F07/F10/F11
