Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: F11 535 xd, e28 520i
Мнение от kokignatov » 08 Окт 2021, 13:05
Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290А00 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
Последна промяна kokignatov на 08 Окт 2021, 19:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.07.2016
Кара: F31 335xd
Мечтае да кара: 350xd ;)
Детайли за колата: F31 335xd
Re: Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
Мнение от iasend » 08 Окт 2021, 13:42
Тая грешка в по-голямата си част от случаите е спукан колектор и\или загуба на налягане от някъде другаде. При мен 2 месеца търсене на проблема със същите грешки и се оказа един от двата вакумни клапана за контрол на турбините. Пролагам снимка и дано съм бил полезенИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 08 Окт 2021, 14:06
От два месеца се боря със същата грешка, като проблема се появи след смяна на масло и въздушен филтър. Аз съм набедил въздушния филтър, но не съм се наканил да го сменя.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 08 Окт 2021, 15:30
Тази грешка се появява от въздушен филтър. Това на 100%. Слагайте качествени филтри или ще сменяте често евтините.
Мнение от kokignatov » 08 Окт 2021, 15:54
Ясно . Ще започна едно по едно нещата които споделихте да ги проверявам . Спукан колектор мисля че ще минизлиза постоянно такава грешка , при мен св случва на неопределен интервал винаги при ускорение , без значение скоростта . Клапаните на турбините звучат също вариант . Въздушния филтър не ми е скъп наистина , но лично се съмнявам да е от там .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Окт 2021, 18:53
kokignatov написа:Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290900 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
По принцип с ISTA- не знам дали твоята версия го позволява, могат да се пуснат тестове за въздушния поток и да се види с доста голяма вероятност къде е проблема. В EGR Cooler-a едва ли е проблема. EGR valve-a, ако е блокирал се записва грешка.
Мнение от kokignatov » 08 Окт 2021, 19:31
Да . Мислех си дс потърся тестове в ISTA но честно казано не се задълбочих къде може да са . Версията ми е 4.27 - не най-новава но сравнително нова . Ако знаеш къде са като под меню ме насочи . Във service plan ли трябва да е ?
Мнение от STEVAL » 15 Окт 2021, 11:51
Вчера смених въздушния филтър. За пробег около стотина километра не е набивала грешка.
Мнение от kokignatov » 15 Окт 2021, 11:57
Какъв сложи ?
Мнение от STEVAL » 15 Окт 2021, 12:15
Mahle, като оригиналния, само че без щемпъл на БМВ.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Окт 2021, 14:02
Слагайте ОЕМ или МАН
Мнение от STEVAL » 15 Окт 2021, 15:53
Проблемния беше слаган в официален сервиз с щемпъли на Mahle и BMW
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 17 Окт 2021, 13:40
Скоро ако ти запише пак същата грешка да знаеш че това го правил когато смуче паразитен въздух от тръбите за въздушния поток от филтъра до скобата, същия проблем на 60к км след смяната на пластмасовата тръба проблема го няма. Номер 1 от схемата
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_2181
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 18 Окт 2021, 11:11
Последния път като взех Mahle забелязах, че са Made in Bulgaria. Предишните Mahle бяха 1 към 1 с оригинала. На българските Mahle се вижда с просто око разликата в качеството на изработка.
Мнение от kokignatov » 18 Окт 2021, 11:48
А дава ли ти пробелм с българското Mahle?
Назад към F07/F10/F11
