Турбото не надува достатъчно при "D"
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 21.01.2014
Кара: E87, E90 LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от gkostadinoff » 31 Авг 2021, 17:39
Здравейте колеги,
Пиша, тъй като не успях да намеря нещо подобно, а и другата седмица ме чака посещение в официален сервиз, но докато стигна искам да видя дали някой се е сблъскал с подобно нещо. Съвсем наскоро направих основен ремонт на двигателя говоря за BMW 535D 313 к.с., изчистен е колектора, сменени са биелни и основни лагери, сменени сегменти, вериги и всичко по реда си общо взето, но имам следният проблем, който хванаха в един сервиз, след като беше оставена там за следния проблем - колата е мудна. Засекох я с ГПС и прави за близо 8 сек. до 100, което е далеч от това, което трябва да бъде. Това, което обаче успяха да видях в сервиза е, че турбото не надува, когато колата е на директна, а надува само, когато се кара с перата, което за мен е изключително странно, но е факт, че колата върви повече, когато я карам с пера, а не на директна. Прегледаха всичко уж по турбото, пътища, помпи и т.н., но казват, че проблем там няма. Остава единствено софтуерно, но те казаха, че не са се сблъсквали с такъв проблем досега. Моля, ако имате някакви идеи, споделяйте.
Поздрави! :D
Регистриран на: 27.07.2016
Кара: F31 335xd
Мечтае да кара: 350xd ;)
Детайли за колата: F31 335xd
Re: Турбото не надува достатъчно при "D"
Мнение от iasend » 31 Авг 2021, 18:17
Имах подобен проблем сшед много сервизи установих че е единия вакумен клапан за управление на турбото...проблема ясно се вижда с диагностика или живи данни на телефон като се сравнят поискан и доставен въздух или налягане...в зависимост в какъв режим и обороти не надува ще те ориентира кой клапан е...принципно са по 50-60лв втора ръка и се сменя бързо ако си го правил..ако не ще отнеме час два че е пипкаво. Прилагам схема къде се намират...в общи линни от дясната страна на мотора (пасажерската)ИзображениеИзображениеИзображение
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 31 Авг 2021, 18:46
gkostadinoff написа:Здравейте колеги,
Поздрави! :D
Пробвал ли си при различните режими дали има разлика- comfort, normal , sport...? При спорт компютъра иска 2,9 бара, а на Comfort и Normal иска 2,6. Това не е свързано с това, че колата не достига наляганията, а с това че с перата върви повече. Незнам дали с перата не минава в спорт и да иска 2,9 бара. Гледайте на живи данни.
Колата има много клапани и клапи и е нужно да се тестват един по един с ISTA и с вакумен генератор за са се види да няма блокирала клапа ( доколкото разбрах са проверили вакум линиите в сервиза).
Както каза колегата трябва да се гледа в кой диапазон на оборотите не стига исканото и от там може да се прецени към кои клапани да се насочите.
Регистриран на: 9.12.2020
Кара: X4
Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
Детайли за колата: 2D Xdrive
Мнение от doctorcheto » 01 Сеп 2021, 7:36
Проблема иска гледане на живи данни..... както каза "разбрали" са че не надува достатъчно! :yes: щом са го разбрали вижда се кой клапан е от вакумната система и се сменя, това няма нищо общо с оторизиран сервиз :nono:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Сеп 2021, 12:22
Ако малката турбина не надува е нормално като си на пера да я караш във високите обороти и колата да върви, където тя вече не ти е нужна.
Огледайте вакумите и като запали мотора дали големия актуатор се придвижва.
Кара: E87, E90 LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от gkostadinoff » 16 Сеп 2021, 15:23
Така, общо взето съм го докарал до никъде. Какви ли не тестове не минава колата чрез диагностика и нищо нередно не се вижда на самата диагностика, всички тестове ги покрива колата, но проблема си остава. Всъщност това, което реално установих след направен и диностенд е, че колата губи голяма мощност при превключване от малката към голяма турбина. Между 3100 и 3500 оборота нютоните спадат с 200 надолу, което е изключително много. Ще продължим да търся някакъв невидим проблем за диагностиката. Ако някой има предположения да казва.
Кара: F31 335xd
Мнение от iasend » 16 Сеп 2021, 15:37
По нагоре ти написах какъв ти е проблема...един от двата вакумни клапана прави проблем и затваря\отваря не когато трябва...имах същия проблем и го разреших. Дал съм ти и парт номерата по нагоре. Взимаш един такъв клапан втора ръка за 40-80 лв и първо сменяш този, който е по-навътре към купето (като разглобиш ще разбереш). Той е за малката турбина
Кара: E87, E90 LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от gkostadinoff » 17 Сеп 2021, 13:21
iasend написа:По нагоре ти написах какъв ти е проблема...един от двата вакумни клапана прави проблем и затваря\отваря не когато трябва...имах същия проблем и го разреших. Дал съм ти и парт номерата по нагоре. Взимаш един такъв клапан втора ръка за 40-80 лв и първо сменяш този, който е по-навътре към купето (като разглобиш ще разбереш). Той е за малката турбина
Сменяха ги и тези клапани и от там нищо не се промени. Остана да се разглоби турбото и да се види вътрешния клапан дали работи коректно, тъй като само това не е правено до момента. Ще кажа в края на другата седмица дали и какъв е резултата.
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 29 Сеп 2021, 18:19
Колега реши ли проблема с недостигането на нялягането?
Назад към F07/F10/F11
