Басово бучене от задвижването при отпускане на газта *РЕШЕН*
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
Здравейте, колеги
Става въпрос за 535d xdrive 313 коня 2014 година. Проблемът е следния: при определна скорост (най-често и най-осезаемо около 70 км/ч) като се отпусне педала на газта и се чува едно басово бучене от задвижването (скоростна кутия/раздатка/кардан/диференциал/полуоси/двигател). Не може с точност да се определи от къде идва, защото се чува точно като дълбок бас от песен из цялото купе (няма вибрация). Когато скоростта падне под 70 - изчезва, появява се пак на около 30 когато се намаля скоростта и изрежда предавките надолу. Веднага щом се подаде дори и минимално количество газ и шума веднага изчезва. Пускаш педала и пак се разбучава. Докато е пуснат педала на газта и бучи, да речем със 70 км/ч и се превключи принудително на неутрална бученето веднага изчезва. Има го и при по-висока скорост - към 140-160 км/ч. Освен че прави пътуването дискомфортно откъм неприятен шум - други симптоми няма. Предавките ги сменя перфектно, без зачудване, не буксува, не приплъзва, лаунч контрола работи супер, в спортен режим сменя предавките светкавично. Само този басово боботене по някое дефиле може да те побърка.
Колата е с 24 месеца премиум селекшън гаранция. След като я закарах да видят какво е, казаха, че задните полуоски са разбити и ще бъдат заменени гаранционно. Смениха ги, но резултатът е, че при по-висока скорост (140-160) бученето е по-слабо.
Че пак ще я закарам е ясно. Но все пак дайте някакви идеи от какво може да е?
Че пак ще я закарам е ясно. Но все пак дайте някакви идеи от какво може да е?Последна промяна xterminator на 13 Яну 2022, 22:50, променена общо 1 път
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Басово бучене от задвижването при отпускане на газта
Проблема най-вероятно ти е в последното каре на кардана, това до диференциала. Много внимателно трябва да се диагностицира, щото луфта е буквално нищожен и повечето гаражисти се заблуждават, че проблем там няма.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- xterminator
- Кара: F10
Здравей
Имаш предвид гуменото каре преди диференциала? В сервизната история пише, че е сменено заедно с раздатката преди 20 000км.
Но на схемата гледам, че има и един ремонтен комплект гайка-диференциал и центрираща втулка:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=26_0265
Дали е възможно да е нещо от там?
- ivoaudi
Аз едва сега видях, че колата ти е х. Може би съм сгрешил темите, извинявай. Все пак заподозрени са основно карета по карданите. Проверките трябва да са много, много внимателни и настойчиви. Буквално никакви луфтове предизвикват точно това, което описваш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- xterminator
- Кара: F10
Като се подаде малко въртящ момент и вероятно уплътнява луфтовете... Въпреки че вчера като я карах на по-дълго и ми направи впечатление, че при ускорение под по-голям товар (да речем в баир) и сякаш има леко потрепване идващо от зоната под подлакътника.
- fanatic77
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: varna
- Кара: F10 530d, e83 3.0sd
И при мен го има тази проблем. Когато колата се движи с 1000-1100 оборота се чува това бучене–има и вибрации. При по високи обороти изчезва.Когато спирам при тези обороти пак се чува. Колата е 530д само задно.
Скоро ще обслужвам колата и дано да открият проблема.
- xterminator
- Кара: F10
Ако разбереш какво е - пиши. Вероятно е нещо от кардан/диференциал...
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Разкачи кардана и виж дали имаш луфт в триъгълния фланец , който е на дифа... на 90% съм сигурен, че ще има...
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Аз имам подобно нещо от както взех колата. Не съм сигурен дали е проблем но наподобява това което казвате. При ниски обороти без да подавам газ сякаш има някакви вибрации и шума в купето е по различен. В момента в който подам газ всичко изчезва. Наподобява въибрациите на кола с ръчни скорости при която двигателя не е в обороти за скоростта, която е включена и има някакви вибрации. Чудех се дали това е нормално, защото тогова двигателя работи на 1100 оборота. Дали са тампони, раздатка?
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
ekalchev написа:Аз имам подобно нещо от както взех колата. Не съм сигурен дали е проблем но наподобява това което казвате. При ниски обороти без да подавам газ сякаш има някакви вибрации и шума в купето е по различен. В момента в който подам газ всичко изчезва. Наподобява въибрациите на кола с ръчни скорости при която двигателя не е в обороти за скоростта, която е включена и има някакви вибрации. Чудех се дали това е нормално, защото тогова двигателя работи на 1100 оборота. Дали са тампони, раздатка?
И при мен го има това. Не изчезна като смениха раздатката.
- xterminator
- Кара: F10
Ненко Вранков написа:Разкачи кардана и виж дали имаш луфт в триъгълния фланец , който е на дифа... на 90% съм сигурен, че ще има...
Предполагам говориш за детайла, който се намира под номер 13 на схемата? Гледам, че няма номер на част. Не се предлага отделно или се продава заедно с гуменото каре/ремонтния комплект/центриращата втулка?
Хем в оторизиран сервиз я гледаха... Не знам защо ги неглижират тия детайли.
Като писахте за оборотите, последните дни и аз обърнах внимание и сякаш наистина шума е зависим не толкова от скоростта, а от оборотите. Най-осезаемо е в диапазона от 1000-1300.
При теб сякаш е по-различно, но определено не е нормално. При мен вибрация много леко се усеща понякога под товар или при по-висока скорост към 160-180.
- fanatic77
xterminator написа:Ако разбереш какво е - пиши. Вероятно е нещо от кардан/диференциал...
При прегледа установиха скъсан тампон на диференциала и двата тампона на мотора.Смених първо тампоните на мотора и проблема изчезна на 80%.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
И аз имах такова бучене - след смяна на тампони на мотора и на дифа изчезна.
- xterminator
- Кара: F10
Допусках, че може да е и от това, защото работата на място на празни обороти е една идея по-груба и твърда... В момента колата е в сервиза, казах им да погледнат тампоните на мотора. Казаха, че всичко по-задвижването е здраво и няма луфтове. Не знам къде ще му излезе края. Като има резултат ще пиша...
- Ненко Вранков
Тампоните на мотора като приключат нямат луфтове, а се смачкват и клякат надоло... при напън са си здрави. Много лесно се виждат дали са за смяна
33 мнения
