BMW F11 автоматична 5-та врата
15 мнения
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Колата ми е BMW F11 LCI.
От известно време вратата на багажника ми прави проблеми.
Отваря се в максимално положение и след като се застопори се спуска леко надолу. Това не го прави винаги а когато си поиска.
Неприятно е, че често си удрям главата, защото не съм забелязал, че се е спуснал надолу след отварянето
Някой има ли представа това нещо на какво се дължи и дали има някакъв лек ?
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: BMW F11 автоматична 5-та врата
Ако имаш Ista D, пробвай да калибрираш отварянето.
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Пробва ли от настройките да сетнеш височината на отваряне? Понякога поради някаква причина се разбързикват и трябва да се пренастрои. Поне е най-елементарното, което можеш да пробваш.
It's not who You are, it's who You know...
- Tsapo
logout написа:Пробва ли от настройките да сетнеш височината на отваряне? Понякога поради някаква причина се разбързикват и трябва да се пренастрои. Поне е най-елементарното, което можеш да пробваш.
Пробвал съм два пъти, но няма ефект.
Относно калибрация с Ista D не съм пробвал, но ще видя как се прави, въпреки че се съмнявам това да помогне.
Според мен има умора в някоя част.....
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Според мен не е от умора защото вратата като слезе малко надолу, както казваш, не става по лека... А и до колкото разбрах понякога си седи горе и затова те изненадва като мръдне надолу... И аз мисля, че по скоро е някаква калибрация или датчик, който не отчита правилно в някои моменти...
- fitter
- Кара: F11 535D
Последна промяна fitter на 18 Мар 2021, 22:28, променена общо 1 път
- fitter
- Кара: F11 535D
Предполагам ако имаш хардуерен проблем ще е в номер 5 на схемата
Два амортисьора са -ляв и десен
- Tsapo
Някой може ли да даде насока къде в Ista е въпросната калибрация на автоматичната врата ?
Иска ми се да пробвам да калибровам въпреки, че се съмнявам да помогне.
Съмнявам се, защото тези дни забелязах, че след като се отвори, ако например натисна колата надолу или седна в багажника, мигновено се спуска леко надолу - все едно не може да задържи.
Някой разглобявал ли го е това чудо?
- fitter
- Кара: F11 535D
Довечера ще пробвам да ти снимам къде точно се пуска. Аз също имам да сменям мотор за повдигането ( при мен се отваря около 30 см, но само понякога), но сам не ми се занимава. Имам частите, но иска доста разглобяване- тавана трябва да падне задния му край и след това трябва да се свалят пластмасите около пантите.
- Tsapo
fitter написа:Довечера ще пробвам да ти снимам къде точно се пуска. Аз също имам да сменям мотор за повдигането ( при мен се отваря около 30 см, но само понякога), но сам не ми се занимава. Имам частите, но иска доста разглобяване- тавана трябва да падне задния му край и след това трябва да се свалят пластмасите около пантите.
Гледам, че си от София. Ако искаш мога да помогна при смяната. На предишните ми БМВ-та все исках да имам черен таван, следователно купувах и ги сменях сам
- fitter
- Кара: F11 535D
С малко закъснение поствам от къде се инициализира багажника. Не бях закачил колата за да стартирам процедурата и да ти покажа стъпките. С удоволствие ще се възползвам от помощта за смяната на драйва. Между другото с него си поръчах и два амортисьора, защото не знам какво точно е за смяна при мен. Може единия да е такъв какъвто ти трябва на теб. Трябва да им снимам номерата.
Някой може ли да каже как се кодира накрая на хода, при затваряне, да кажем последните 20-30см вратата да забави ход и да не се тряска?
Бях го гледал някъде това.
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
MMG написа:Някой може ли да каже как се кодира накрая на хода, при затваряне, да кажем последните 20-30см вратата да забави ход и да не се тряска?
В модул HKFM търсиш
3020 HKL KINEMATIK
DREHZAL Segment Schl и набиваш тези стойности ръчно - 20, 30, 40, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b
по дефолт всичко трябва да е 4b
Супер, много благодаря!mrwrong написа:MMG написа:Някой може ли да каже как се кодира накрая на хода, при затваряне, да кажем последните 20-30см вратата да забави ход и да не се тряска?
В модул HKFM търсиш
3020 HKL KINEMATIK
- Tsapo
Да си довърша темата.
Преди близо 1г. взех два нови автоматични амортисьора.
Една вечер се захванах и за около 2ч. ги смених.
От тогава багажника си се качва докрай и седи без да мърда в отворено положение.
15 мнения
