Вода на пода на задната седалка
17 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
От известно време започнаха да ми се запотяват стъклата като седи колата на място и я грее слънцето. И днес забелязах, че на пода на задната седалка е пълно с вода. Като махнах мокета източих сигурно около 300-400мл. вода от всяка страна. Видях и че има вода малко и по педалите от пред. Четох в нета за някакъв проблем с една пластмасова жълта капачка между купето и мотора. Някой имал ли е подобен проблем?
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI
Re: Вода на пода на задната седалка
Колега,
Не съм сигурен как е при F-серията, но при Е-серията това се получава много често от разлепена излация на вратите.
При Ф-ките не знам дали е същото, но аудита са ми се наводнявали така няколко броя. Имаше задръстени дренажи под предния капак и преливаше в парното, неговата най-ниска точка пък бяха духалките под предните седалки за краката на задните пътници.
- adovet
- Кара: Tesla Y
- adovet
- Кара: Tesla Y
Проблема е намерен, сега само не знам как се сменя това нещо
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Аз мисля че имаш шанс без смяна .Ако не е скъсан маншона разбирасе .Дърпаш го внимателно нагоре после почистваш леглото и самия маншон и обратно на мястото му.Може и намазване с вазилин отвън а по желание и силикон ,но следващия път може и да е последен .Ако трябва да се сменя с нов няма друг начин освен разкачане на пръта и вадене .
- adovet
- Кара: Tesla Y
Вече поръчах нов в дарукар и другата седмица като дойде ще ходя да го сменят
- adovet
- Кара: Tesla Y
развитие по темата: След смяната на маншона вече от лявата страна сухо и няма грам вода. Обаче от дясната страна от зад пак е мокро. Предполагам тече от тази капачка от дясно която съм пуснал в по горното клипче. Въпроса е дали има със сигурност такава капачка на кола с ляв волан, и как се сменя?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
СПоред мен проблема ти е отпред, извън купето. Почисти си дренажните отвори.
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Бърз тест: подсуши добре прага под задна дясна врата, затвори я и полей по стъклото едно канче вода; ако има мокра следа по прага от вътрешната страна свали кората на вратата и ще видиш къде е проблема - разлепена долна част на изолацията. Успех!
- adovet
- Кара: Tesla Y
правих я тази интервенция и нямаше влага от долу иначе гледах и дренацните отвори защото имам шибидах и са ОК изтича си свободно през отворите в колонкитеcmapmep написа:Бърз тест: подсуши добре прага под задна дясна врата, затвори я и полей по стъклото едно канче вода; ако има мокра следа по прага от вътрешната страна свали кората на вратата и ще видиш къде е проблема - разлепена долна част на изолацията. Успех!
F10 2011 вода при задните врати и в багажника
Здравейте колеги.
Вече на 390000 км се появиха проблеми:
- като е валяло и отворя задна врата, повече при лявата, на пътя се изсипва доста вода, все едно се е задържала между вратата и прага, има и лека влага по задните стелки
- отскоро и вдясно в багажника и то високо горе при уплътнението на багажника също има влага
Дайте съвети моля...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: F10 2011 вода при задните врати и в багажника
390к, добре е изкарала.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
X5 E70 написа:Здравейте колеги.
Изолацията под тапета се е разлепила.
dido0o``` написа:X5 E70 написа:Здравейте колеги.
Благодаря колега.
Кой детайл имаш предвид ,,тапета,,?
17 мнения
