Подобряване на Basic Audio
54 мнения
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Здравейте!
Цените на високия клас аудио системи в F10 към този момент не ме устройват, поради мнооого други разходи, но бейсик аудиото е тотален кенеф, а аз съм малко педантичен на тема аудио... В предния ми автомобил (7-ма серия) бях с Logic 7 и бях доволен като за автомобил. Сега не съм... затова предприех малко промени.
Смених басите с такива от Logic 7, като им добавих допълнителен усилвател Pioneer.
Говорителите в предните врати и задната кора вече са от Тop Hi-Fi в F серия... Дотук добре... сега - проблемите и въпросът...
- Някой наясно ли е с каква мощност са изходите на NBT ?.. по дефолт предната линия захранва басите и предните врати.. при мен вече захранва само мид-басите във вратите и високите. Сега им правя филтри от 2-ри ред и нещта ще заприличат още повече.
- Изход за център няма , предполагам.. !? Та вероятно ще трябва аз да го измисля и конфигурурам...
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: Подобряване на Basic Audio
Говоря малко наизуст, от това което видях в Е серията, но най-добре е цялостен ретрофит на Л7.
Бъди търпелив и събери компонентите лека полека. Средите които си монтирал са предвидени да се местят от усилвател. Не можеш да изкараш чист звук от тях без изкривяване, просто защото стъпалцето на навигацията е малко -най-много да го изгориш. Център няма как да има, защото няма какво да обработи сигнала. Това средите и вокала да ходят натам се коригира от процесора в усилвателя, а не от навито.
Основното качество на Л7 системата идва от класа усилвател, който получава сигнала по оптика.
- Ненко Вранков
Всичко, което си написал е абсолютно вярно! С малко изключение на едно нещо.. в момента аудио/видео файла се декодира от навито.. DAC-a си е в него.. крайното стъпало си е в него, тка, че оптиката към усилвателя... все тая. Не виждам причина да изгори, тъй като в момента е по-малко натоварването му, тъй като басите вече не ги захранва то, а външен усилвател.
Иначе - да.. усилвателя и по-точно процесора в него пудри звука и го коригира с еквилайзер да звучи по Lоudness така да се каже.
Чист звук от средите и сега изкарвам, тъй като са с филтри, а не както са по дефолт. Тези дни ще приключа с новите филтри, които вече ще са 2-ри ред... и резултата ще е още по-добър.
За центъра реших да добавя допълнителен усилвател, иначе ще падне доста съпротивлението над навито.. апък и така ще мога да му вдигна нивото малко.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Можеш ли да споделиш за какви честоти си правиш филтрите на говорителите на вратите? И аз се занимавам с това в момента с разликата че съм с F11 и СIC. Аз нямам отделен усилвател за басите под седалките и там ще слагам също филтри. Опасявам се че ще загубя сила за сметка на качеството.Ненко Вранков написа:Всичко, което си написал е абсолютно вярно! С малко изключение на едно нещо.. в момента аудио/видео файла се декодира от навито.. DAC-a си е в него.. крайното стъпало си е в него, тка, че оптиката към усилвателя... все тая. Не виждам причина да изгори, тъй като в момента е по-малко натоварването му, тъй като басите вече не ги захранва то, а външен усилвател.
- chris_barnes
- Кара: F11
Интересна тема ще се заформи. И аз съм с f11 и CiC, но съм купил 4 среди и 2 пищялки с филтрите от е-серия индивидуал и мисля да си събера комплект аудио на базата на Л7 с подобрения. Ще пиша като имам развитие.
- Ненко Вранков
fitter написа:Можеш ли да споделиш за какви честоти си правиш филтрите на говорителите на вратите? И аз се занимавам с това в момента с разликата че съм с F11 и СIC. Аз нямам отделен усилвател за басите под седалките и там ще слагам също филтри. Опасявам се че ще загубя сила за сметка на качеството.
Ще ги направя от 270 до 3800.. сега слизат до 150, но не е окей, особено при по-високи нива.
Сложи си усилвател за басите - разликата е брутална, отделно там почти 90% си имат активни НЧ филтри.
- fitter
- Кара: F11 535D
Имам наличен един MTX който е идеален за целта, но не ми се занимава с окабеляване от багажника до таблото. Ще пробвам без него и ако не ми харесва ще го сложа. Ти къде монтира твоя? Сигнала за предните врати не минава ли през басите?Ненко Вранков написа:fitter написа:Можеш ли да споделиш за какви честоти си правиш филтрите на говорителите на вратите? И аз се занимавам с това в момента с разликата че съм с F11 и СIC. Аз нямам отделен усилвател за басите под седалките и там ще слагам също филтри. Опасявам се че ще загубя сила за сметка на качеството.
Между другото слушах HK в F10 и Logic 7 в Е60 и май повече ми допадна L7. Дали може цяла система L7 от Е60 да се интегрира в F10/11? Говорителите стават, въпроса е за усилвателя. По късните Е серии са с L7 и СIC, което ме навежда на мисълта че има шанс да стане.
- Ненко Вранков
При бейсик аудио-то , предната линия ти е Full Range и съответно баси и среди са навързани на едно, което е направо смешно и излагация от тяхна страна. Задната линия е oрязана само в средночестотния диапазон, което не ми допада, но не знам дали с кодиране може да се проени, както е при Е60/90 примерно...
Усилвателя за Басите съм го монтирал зад лявата кора на багажника, където стои фабричния... а усилвателчето за центъра мисля да е някъде зад жабката.
- fitter
- Кара: F11 535D
Незнаех, че задните са филтрирани. Предните даже имат засилени високи честоти заради широколентовите говорители във вратите. Доста се оплакват от това по форумите и аз затова съм взел филтри с опция за затихване -2dB на високите. При теб има ли го този ефект?
Относно кодирането, може да се мине към HI FI, но тогава сигнала става low ( сигнал от предусилвател) и ще трябва усилвател и за останалите говорители. Много заглеждам 4 каналните усилватели и се чудя дали да не се пробвам с един. Намират се доста добри и според мен дори и без DSP ефекта ще е много добър.
Ти от къде смяташ да вземеш сигнал за центъра?
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Може да погледнете какво съм правил на е60 базово, предполагам ще ви е от полза. Нямам опит с Ф сериите, но като ви слушам май е същото.
viewtopic.php?f=116&t=432452&p=4433971#p4433971
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- Ненко Вранков
fitter написа:...Ти от къде смяташ да вземеш сигнал за центъра?
Aми от единия преден канал.. при фабричната система, нали пак от там идва... реално имаш само стерео от файла, който плейваш. Не съм го доизмислил как да стане най-добре, но искам да имам още един канал с добро качество и сила.. задната линия не ми харесва, затова мислих за кодиране, както при Е60, до колкото разбирам, начина е, само чрез усилвател.
pimpo написа:Може да погледнете какво съм правил на е60 базово, предполагам ще ви е от полза. Нямам опит с Ф сериите, но като ви слушам май е същото.
Следеех темата още преди време, но за жалост тук е малко сложно отколкото при Е60 .. там лесно се флатват каналите и можеш да си нагласиш филтри, а тук... греда
Малко EDIT ...
Днес си поиграх - задната линия действително НЕ става... не знам какво и как са филтрирали, но освен ниски и високи няма там.
Концепцията се променя малко - ще се кодира на Hi-Fi и ще добавя усилвателче за 4-те канала... някой стабилен на 2 ома, за да наглася и центъра с него.
Започнах филтрите за предните среди, утре ще са готови, като ще сменя и говорителите с новите.
- Ненко Вранков
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
На мене това , което ми излиза за тази опция е че е за настройка на еквалайзера. Това което ти трябва на теб май е това :
- Код: Избери целия код
3002> AUDIO_SYSTEM = hifi
Докато търсих това намерих и тази тема, в която има доста инфо за такъв тип ъпгрейд: https://f10.5post.com/forums/showthread.php?p=25789969
- Ненко Вранков
Toчно така се оказа... наложи се да добавя ,Hi-Fi като опция...
Малко снимки от процедурата...
Едно МНОГО важно пояснение, ако някой реши да прави подобни ъпгрейди. След кодирането в Hi-Fi, изходите НЕ стават Lоw!
Остава сега да разровя и тествам дали онези 4 варианта за корекции оказват влияние сега.
Удобен момент е да сложите малко шумоизолация на централните колонки, между вратите, че и без това F10 си е прекалено шумна...
В заключение - доволен съм. Много по-силен и много по-ясен звук... особено откъм среда, предполагам заради гадната фабрична корекция, поради липсата на високочестотни говорители.
- fitter
- Кара: F11 535D
Снощи си поиграх с AUDIO_SYSTEM_VAR .
Започнах от System3 - Баса изчезна и се появиха малко повече среди. System2 - без бас и малко заглушени високи. System1 - според мен само баса беше намален. Според мен като се кодира типа аудио, този параметър се сменя автоматично. Не ми остана време да тествам. Най-вероятно тези var са за различните нива -base stereo, hi fi, top HiFI, individual. Като сменя колоните ще ги пробвам пак. На Default си беше най-добре ( още не съм сменил говорителите и съм без tweeters на вратите). Имаше най-плътен бас ( явно компенсират заради по-малките басове). Утре чакам басовете от L7 от Е60 ( ще разбера дали ще паснат), а днес ми дойдоха корите и пищялките за предните врати HK. Чакам си и HK mid за предните врати.
Имам един MTX 250 за басите (2х50). Усилвателя ми може да работи с low и high сигнали. До колкото разбирам трябва да използвам high входа?
Какъв материал използва за обезшумяване?
пп. Снимките ти са с ниска резолюция инпочти не се разбира нищо.
54 мнения
