Кодиране Lane departure warning
16 мнения
- peroxy99
- Регистриран на: 22.01.2020
- Кара: BMW 525xd 2012
- Мечтае да кара: Porshce Panamera
Здравейте колеги
искам да кодирам Lane deparute warning.
Имам кафас 2 и екстри като Blind Spot, Highbeam Assistant
от Esys какво трябва да се кодира точно за да активирам екстрата и мисля да купя панел за бутоните на екстрите
Re: Кодиране Lane departure warning
peroxy99 написа:Здравейте колеги
Първо вибрация ти трябва на волана,а до тогава защо не кодираш да чете знаците
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
djvice написа:peroxy99 написа:Здравейте колеги
Blind Spot не идва ли с вибрация във волана?
До автора , ако нямаш много FDL кодирани неща, най-лесно ти е да добавиш 5AD и да кодираш с него KAFAS, KOMBI, CIC, SZL и ако не се лъжа ICM също. После в кафас сменяш:
TLC_START_VERSION, default_on , за да е пуснато винаги, ако нямаш копче. Ако имаш копче към изброените модули трябва да кодираш и FRM.
- peroxy99
Значи имам вибрация на волана защото имам екстрата блинд
И знаците ми работят просто искам точно какво трябва да се кодира
Купих панела за бутоните
peroxy99 написа:Значи имам вибрация на волана защото имам екстрата блинд
намерих това,дано помогне
https://www.bimmerfest.com/threads/f30- ... nt.714122/
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
Може и без копче (ще ти трябва окабеляване) , винаги ще е на ON, щом имаш волан с вибрация ще стане иска кодиране. Дали си са ти линк към форум описано е добре. Но аз ще напиша за хора който нямат вибриращ волан.
Lane departure warning е възможно но иска няколко неща!
1. Вибриращ волан( може да се добави само мотор но уви трябва да е за вашия волан, от М-ков мотор не става ако вашия не е М-ков).
2. Модул за управлението на вибрацията
3. Окабеляване
4. Обучение на модула
5. Преправя се "кормилната кутия" не съм сигурен как се казва точно знам го визуално кое е.
6. Доста солидно FDL кодиране, защото ако имате прекодирани неща и го добавите в VO ще ги загубите.
Успех
- dido0o```
doctorcheto написа:peroxy99 написа:Значи имам вибрация на волана защото имам екстрата блинд
Трябва му само кодиране, стига сте обърквали човека.
- peroxy99
Благодаря за отговорите
Поръчах бутона само не можах да намеря какво трябва да се кодира за да работи бутона
Другите кодове ги разбрах от чуждия форум
- doctorcheto
- Кара: X4
dido0o``` написа:doctorcheto написа:peroxy99 написа:Значи имам вибрация на волана защото имам екстрата блинд
А какво друго съм казал че трябва?
- dido0o```
peroxy99 написа:Благодаря за отговорите
във FRM : LIN_PUBU_TLC, aktiv
doctorcheto написа:Може и без копче (ще ти трябва окабеляване)
При положение, че има бутон за мъртва точка, т.е. има панел с някакви бутони .. окабеляване не трябва.
- doctorcheto
- Кара: X4
dido0o``` написа:peroxy99 написа:Благодаря за отговорите
във FRM : LIN_PUBU_TLC, aktivdoctorcheto написа:Може и без копче (ще ти трябва окабеляване)
И като си сложи бутона който си го е купил той ще работи с "хипноза" и като го погледне фото датчика ще се включва и ще го задейства.....
Успешна година на всички
- dido0o```
doctorcheto написа:dido0o``` написа:peroxy99 написа:Благодаря за отговорите
И като си сложи бутона който си го е купил той ще работи с "хипноза" и като го погледне фото датчика ще се включва и ще го задейства.....Една жичка да вържеш на 1 см е окабеляване.... трябва свободно място за бутона.... защо да си усложнява живота като го има начина да работи по дефулт на ON...
Според мене нещо бъркаш нещата. Купува се цял панел , а не отделен бутон. Минал съм по този път и точно тази екстра съм я добавил. Моят панел имаше само бутон за предупреждение за сблъсък и купих такъв, който имаше и бутон за Lane Departure Warning. Новият панел с допълнителния бутон тръгна само с кодиране.
- doctorcheto
- Кара: X4
dido0o``` написа:
Може и да бъркам, аз това което исках да кажа защо да си усложнява живота , като може и без Бутон. Колегата каза че си е купил бутон за Lane Departure Warning и аз не виждам и не знам какво е точно.... а какво има на неговия панел с неговите екстри пак не знам.... получава се така купил си е бутон уж само с Lane Departure Warning пък има панел.... той ме обърква
Но нека го кодира и не се занимава с глупости и да види дали ще му работи само с кодиране
- peroxy99
Не искам винаги да работи екстрата
За това купих панела сега вече имам 3 бутона преди имах Хеад Уп и мъртви точки
- doctorcheto
- Кара: X4
peroxy99 написа:Не искам винаги да работи екстрата
Тръгна ли ? Кодира ли го?
16 мнения
