Тресе на място на Д
15 мнения
- peroxy99
- Регистриран на: 22.01.2020
- Кара: BMW 525xd 2012
- Мечтае да кара: Porshce Panamera
Тресе на място на Д
Колата ми тресе и вибрира цялото купе на място като държа спирачката и скороста е на Д. Като мина на Р или Н изчезва
от къде може да е проблема ?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Тресе на място на Д
peroxy99 написа:Колата ми тресе и вибрира цялото купе на място като държа спирачката и скороста е на Д. Като мина на Р или Н изчезва
Имам същият проблем, като при мен тресенето се появява само като е загряла. Не знам при тебе "тресенето" колко е голямо при мене е доста слабо доловимо. Ако пътувам с още някого и не му спомена, че тресе няма да го забележи. Също забелязах, че изчезва и когато дам на S. Дюзите ги гледах на ISTA и изглеждат в норма.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Това тресене е като се почне през какви ле не тампони - двигател, скоростна кутия , фланец на раздатката ( зъбите се изпиляват) .... гумените карета , както и тампоните на задния диф ( почти всяка има закъсан големия тампон). Виж как се държи при изкл. компресор на климата (дали има тресенето ). а понякога се оказва самата скоростна кутия. Не си заслужава да се търси "проблема", ако вибрацията е лека.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Първото и основно - тампони двигател... около 500лв
- kraska
Ненко Вранков написа:Първото и основно - тампони двигател... около 500лв
Това за съжаление е по-малко вероятното. А и лесно може да се видят и да се тестват преди да се сменят.
- peroxy99
скоро съм сменил тампоните на задния диф в м кар пловдив и аз мисля че е от тампоните на двигателя
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Колангата acho.rs имаше подобни драми с неговата кола - същата конфигурация. Пиши му. Май беше нещо по скоростната кутия ако не се лъжа. Не бързай с тампоните на мотора.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
kraska написа:Ненко Вранков написа:Първото и основно - тампони двигател... около 500лв
При мен бяха тампони на двигател, но зор докато го открита, защото мислех че са сменени заедно с двигателя, а не бяха.
Странното беше че като загрее мотора, (не маслото а мотора след поне 30мин работа) вибрациите изчезваха.
Още по-странното е че на задна предавка нямаше никакви вибрации - ни на студено ни на топло.( Мотора се завъртал по някакъв начин като включиш задна)
Та започни проверката от тампони на двигател, след това виж на кутията. Още един колега пита същото преди време, отоговирх му в раздела, но не ме отрази и реши да си ремонтира скоростната кутия
- peroxy99
Благодаря Ви за отговорите.
- acho.rs
peroxy99 написа:Благодаря Ви за отговорите.
Какво се оказа
- peroxy99
и двете тампони ги смениха и вече не тресе
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
acho.rs написа:kraska написа:Ненко Вранков написа:Първото и основно - тампони двигател... около 500лв
Здрасти, един въпрос относно тампоните, тъй като е точно същата ситуацията и при мен...съответно знам, че тресе от тампоните, защото единия е и скъсан.
Карам я на майстора, готви се да ги сменя и вече разопаковайки тампоните вижда, че не са същите като сегашните на колата....шах с пешката.
Реално какво се оказва: моята е с тампони без вакум, само че те вече не се произвеждали поради незнамсикаквапричина и от БМВ слагат новите, със същия номер на частта, само че те са с вакуум и тук идва въпросът ми:
Да сложа ли новите и да рискувам вибрацията да не изчезне, защото все пак са други спрямо сегашните, или да търся афтърмаркет (Билщайн и тн.)....моля за съвет?
- acho.rs
Не съм техник колега, има няколко човека с добри сервизи, които пишат тук, те може да изкажат адекватно мнение. Най-лесно е да звъннеш при дилър и да питаш дали я има тази част или просто техника ти е объркал и замазва.
ПС:виж и тампоните на скоростната кутия. Едва ли някой ги е сменял. Имай предвид че и те, като тези на мотора са си скъпи.
- Ненко Вранков
goodshit написа:Здрасти, един въпрос относно тампоните, тъй като е точно същата ситуацията и при мен...съответно знам, че тресе от тампоните, защото единия е и скъсан.
Не са със същия парт номер, но е точно така!
Новите са само със вакуум.
Слагай смело, просто сложете по една тапичка да не влизат буклуци вътре.
15 мнения
