Луфт/почукване във волана.
15 мнения
Странно причукване на волана
Здравейте. Имам леко причукване и потреперване на волана на моменти, когато запаля и стоя на място. След като потегля не се усеща, но е малко дразнещо. Не знам дали има нещо разбито или е нормално?
Re: Странно причукване на волана
Никой няма как да ти кажа какво е със сигурност без да се види и чуе колата,предполагам го разбираш? Но като за начало с един кормилен вал ще ти се оправи причукването най-вероятно. За вибрациите,ако имаш опция напускане на ленти и вибратор във волана ,може проблема да ти е от него.С прекодиране се оправя в повечето случай,но може и други неща да са!
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Ако при леко движение и при поклащане на волана причуква е кормилен вал.А ако тропа по неравности в движение е рейка
ТДС - Турбо Див Селянин
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Извинявам се че събуждам тази тема!
Но! Разбирам за какво е питал колегата. :-)
Не става дума за някакъв ефект при движение. Става дума, най вероятно, за едно леко досадно притрепване на волана, когато колата е на място. Усеща се най добре, когато е изгаснала при спиране с авто старт/стоп акивен.
Отначало си мислех че е от аудиото, но не е. Когато музиката е изключена пак се усеща. Един импулс на интервал през 5-10 секунди.
Мисля че е от функционирането на ел системата на волана. И не е проблем. Само дразни префекционистите :-)
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Имам луфт(?) във волана или по-скоро почукване. Чувам го когато съвсем леко бутна волана в едната посока, дори като стоя на място и при върщането обратно се чува. Говоря за връщане, което се провокира от това, че толкова малко съм бутнал волана, че просто гумата се е усукала на асфалта без реално да завие и просто от това напрежение се връща, дано съм успял да предада това, което исках. Само в едната посока се случва гореописаното. Иначе в движение също го чувам и усещам понякога. Идеи откъде може да идва този проблем?
Re: Луфт/почукване във волана.
Незнам дали си имал е60 преди ама там това почукване беше от рейката. Има голяма тема във форума на е60 как и защо чука. Общо взето ако е рейката няма решение, аз така си карах моята е60 8 години. Това почукване вече е част от БМВ experience-a
Tool - Fear Inoculum
Възможните места, от които чука са рейка или по-точно карето на кормилния прът. Най-лесно се хваща на изгасена кола оставяш ключа и разклащаш волана наляво надясно. Ако чука е от карето на 100%.
- xexoral
- Кара: f11 m550d
b00st написа:Възможните места, от които чука са рейка или по-точно карето на кормилния прът. Най-лесно се хваща на изгасена кола оставяш ключа и разклащаш волана наляво надясно. Ако чука е от карето на 100%.
Да, има го на изгасена се чува по-ясно. Тоест това е което има предвид Емоо, че няма решение, така ли?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Има решение и още как. В друга тема го коментирахме - сменя се карето на кормилния вал:
Номенклатурен номер : 32306859833
Описание : КАРЕ КОРМИЛЕН ПРЪТ
Ед.цена (с ДДС) : 576.71 BGN
и 2 болта. На фактурата ми пише - при въртене на волан се чува пукащ шум. Всичко излиза към 600лв. Закарай я да я погледнат в Дару Кар. Имат промо на частите до 20% и на труда 20%. Сигурен съм, че ще те дразни ако се чува с пусната музика и климатик
"Чемодан, вокзал, Москва"
Сега си спомням че като ходих при Дару Кар, ми казаха за това каре, че някъде на 150хил се сменя, защото се разбивало при всички коли. Искаха да го сменят и при мен профилактично. Това е различно от проблема с рейката при е60.
Последна промяна Emooo на 11 Юли 2019, 17:31, променена общо 1 път
- xexoral
- Кара: f11 m550d
bai_ILIA написа:Има решение и още как. В друга тема го коментирахме - сменя се карето на кормилния вал:
Хах, звука тук е трудно да се чуе, но се усеща неприятно като цяло.
Мерси.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Или е това каре или ако имаш активна задна рейка, е кълвача, който е проблем почти без решение описал съм в друга тема
Taruno написа:Или е това каре или ако имаш активна задна рейка, е кълвача, който е проблем почти без решение описал съм в друга тема
По скоро е кълвача, щом се чува на място.
Той кара 550д -> хдрайв -> няма завиващ заден мост, следователно не е кълвача.
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Най-накрая реших този проблем. Първо ми смениха средното каре на кормилния прът, остана някакъв луфт и ходих пак и сега ми смениха и долното и заспа.
Макар и да замина една хилядарка, доволен съм
Чувството във волана да няма дори минимален луфт или каквото и да е чукане е страхотно, изцяло се промени усещането и удоволствието от шофирането.
Интересното е, че приемчикът ми каза, че ако след като сменят и долното каре пак остане проблемът, ще отремонтират за тяхна сметка каквото има... За Дару пак става въпрос.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
15 мнения
