F10 Вода от задните врати като ги отворя
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 30 Юли 2018, 12:40
Здравейте колеги. От известно време като е валяло, а то не е напоследък като да не вали, като отворя задна врата се излива доволно количество вода, като че ли от лявата повече. Вътре в купето вода няма, може би се събира при затворена врата между вратата и прага и като я отворя се излива на пътя. Колата е F10, има шибедах
Моля за акъл, къде да гледам :banghead:
Предварително благодаря
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: F10 Вода от задните врати като ги отворя
Мнение от dido0o``` » 30 Юли 2018, 14:01
X5 E70 написа:Здравейте колеги. От известно време като е валяло, а то не е напоследък като да не вали, като отворя задна врата се излива доволно количество вода, като че ли от лявата повече. Вътре в купето вода няма, може би се събира при затворена врата между вратата и прага и като я отворя се излива на пътя. Колата е F10, има шибедах
Скоро ще почне и вътре да влиза :D Отваряш, лепиш наново изолацията в долния край и готово :)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 30 Юли 2018, 19:48
по опицанието на проблемът, прилича на това: https://www.youtube.com/watch?v=WbIKOGDYImA
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от X5 E70 » 30 Юли 2018, 20:16
Да де, обаче тая вода влиза отнякъде. И то не по време на движение а като постои ден-два на дъжда.
ОК, ще го залепя, но водата ще продължи да влиза
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318
Мнение от Luciano7 » 30 Юли 2018, 23:24
Оттичането на шибедаха се е запушило, моята е с цял стъклен таван ( може би е сходно отводняването с твоето) . След като отвориш шибедаха има две дупки отляво и дясно . Това са двата канала , които се оттичат отпред по колонките на колата , изхода им е като отвориш предните врати на 8-10 см височина от прага. Трябва да се продухат и прочистят , а задните канали , които водят най-вероятно към отводнението към вратите мисля, че са някъде от задната част на шибедаха към багажника. Имах проблем с тях и оставих колата на майстор за да ги отпушат защото протече през колоните на тавана в багажника. Казаха ми , че се маха целият таван .
Дано съм ти бил полезен! ;)
Мнение от bai_ILIA » 30 Юли 2018, 23:34
тя влиза, но ще изтича през дренажите на вратата. така като гледам минава навътре през дупката, където е отлепена изолацията, към касата и може да залее в купето.
Регистриран на: 10.05.2016
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 01 Авг 2018, 13:53
Колега - и при мен е така. Също имам шибедах, но не се замислих, че може да е оттам. Когато мия колата на Автомивка - винаги си отварям задните врати за да излезе водата.
Някак - не ми се вижда проблем, предполагам, че колата конструктивно е така - нито се е задържала там нито някакви други драми. Ако не ти надига/уврежда нещо и с времето си се оттича - по-добре не се занимавай. Ако свалиш тавана - има риск да се разскърца целия после. Аз го приемам като нещо нормално с оглед конструкцията на тази кола - може да бъркам...
Мнение от bai_ILIA » 01 Авг 2018, 14:32
аз нямам люк и имах вода на задните прагове на последната буря. Верно колата я валя 1 час мега порой и не можах да се кача в нея, въпреки че беше на 30 метра :D Има много инфо за "проблема" в нета. Просто изолацията се разлепя в долния край и има един голям отвор във вратата, където вече не е уплътнен и през него прокапва на прага, вместо да изтече през дренажа на вратата. Мисля, да го наблюдавам на първо време. Решението е доста лесно - свалят се корите на вратите, лепи се с изолацията наново със силикон и няма грижи.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 01 Авг 2018, 16:33
...и после се молиш да не ти се разваля нищо по тази врата ;)
Мнение от bai_ILIA » 01 Авг 2018, 17:01
Atsalov написа:...и после се молиш да не ти се разваля нищо по тази врата ;)
да да и аз това се чудих ако се залепи като по клиповете и после трябва да се сваля изолацията е малко трудно :ok: То се е видяло, че в даден момент ще се прави и със сигурност не от мен, може от Митко примерно или друг от твоите момчета :D
Мнение от X5 E70 » 01 Авг 2018, 21:23
Благодаря за мненията колеги.
Оставям я така, не ми се занимава.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 02 Авг 2018, 10:30
Какъв е проблема да се направи с Болкит, за да може да се отлепя след време ако се наложи
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 02 Авг 2018, 12:50
Никъв.Че и да се залепи със силикон-все едно няма макетно ножче после да се изреже...елемнтарна работа
Назад към F07/F10/F11
