ЕГР клапан грешка 29ЕВ00
20 мнения
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
Изписва следната грешка след като колата беше в сервиз за смяна на вериги, пеперуди, масла, филтри и турбо (смених само картиджа).
Някакви идеи и препоръки?!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ЕГР клапан грешка 29ЕВ00
Има проблем с охлаждането на изгорелите газове за EGR- електромагнитен клапан, вакумни маркучи, актуатор, клапа.
- blagun
zvetiko написа:Има проблем с охлаждането на изгорелите газове за EGR- електромагнитен клапан, вакумни маркучи, актуатор, клапа.
Коя клапа визираш колега?
На актуатора на турбото пуснах тест и изглежда всичко да е ок....
- blagun
Оказа се леко сцепен вакуумен маркуч. Със загряването на мотора се отваря дупката от омекването на каучука и колата се бъгва...
- dallev
- Регистриран на: 21.03.2010
- Кара: F11
- Мечтае да кара: космически кораб
Здравейте, колеги. И на моята кола дава грешка в ЕГР-а при диагностика и ми светва чека, но си върви прилично и си ускорява, колата е Ф11 520д. И до колкото разбрах пеперудите не могат да се премахнат, защото вървят със самия колектор. Някой да знае нещо и да даде мнение... това сваля ли се чисти ли се или се сменя при тези Ф11ки
- blagun
dallev написа:Здравейте, колеги. И на моята кола дава грешка в ЕГР-а при диагностика и ми светва чека, но си върви прилично и си ускорява, колата е Ф11 520д. И до колкото разбрах пеперудите не могат да се премахнат, защото вървят със самия колектор. Някой да знае нещо и да даде мнение... това сваля ли се чисти ли се или се сменя при тези Ф11ки
Пеперудите точно на този мотор са на гарнитура и се сменят!
Струват около 90.00лв в официалния дилър.
Относно ЕГР-а - първото нещо е да провериш вакуумните маркучи отиващи към него!
- dallev
- Кара: F11
blagun написа:dallev написа:Здравейте, колеги. И на моята кола дава грешка в ЕГР-а при диагностика и ми светва чека, но си върви прилично и си ускорява, колата е Ф11 520д. И до колкото разбрах пеперудите не могат да се премахнат, защото вървят със самия колектор. Някой да знае нещо и да даде мнение... това сваля ли се чисти ли се или се сменя при тези Ф11ки
Утре ще я разглобя и ще видя за какво става дума ако могат да се сменят гарнитурите и самите пеперуди е добре. Ще проверя и вакумите към егр-а и дано се оправи. Ще пиша пак какво е станало. За тези гарнитури от дилър може да се намерят така ли ?
- blagun
Да, по-добре от там я вземи.
Пиши да кажеш какво е станало.
- dallev
- Кара: F11
А как става поръчката на гарнитурите от дилъра... имат ли ги налични или за всеки модел е чрез поръчка, защото това ще е утре, защото днес не работят и дано в Мкар ги имат. На първо четене имам две откачени букси и като свалих едната където е отгоре на самия ЕГР се вижда доста нагар, ще иска чистене. Колеги да попитам за съвет относно чистенето как ще е най-добре и ефикасно.
- dallev
- Кара: F11
Колеги прилагам снимка, мисля, че е ясно за какво става въпрос ще има чистене и май проверка на турбина
- blagun
dallev написа:А как става поръчката на гарнитурите от дилъра... имат ли ги налични или за всеки модел е чрез поръчка, защото това ще е утре, защото днес не работят и дано в Мкар ги имат. На първо четене имам две откачени букси и като свалих едната където е отгоре на самия ЕГР се вижда доста нагар, ще иска чистене. Колеги да попитам за съвет относно чистенето как ще е най-добре и ефикасно.
Номенклатурен номер 11617812938
Описание Гарнитура всмукателен колектор
Ед. цена с ДДС 85.42 лв
склад Пловдив в наличност
склад Ст. Загора няма наличност
- dallev
- Кара: F11
да, колега, намерих я от БМВ и си я закупих... цялата гарнитура със самите пеперудки, благодаря ти супер много ми помогна. Изчистих всичко сложих новата гарнитура и всичко е ОК и отново много ти благодаря
- blagun
dallev написа:да, колега, намерих я от БМВ и си я закупих... цялата гарнитура със самите пеперудки, благодаря ти супер много ми помогна. Изчистих всичко сложих новата гарнитура и всичко е ОК и отново много ти благодаря![]()
За това сме тук, да си помагаме! Жив и здрав да си!
- ChampioNbg
- Регистриран на: 10.02.2014
За N57 мотора има ли решение? По каталог няма такова уплътнение там.
Някой намерил ли е начин за махането на пеперудите и оставянето на управлението за отваряне/затваряне, тъй като без него колата няма да пуска регенерация.
Поздрави, Колеги!
Поздрави, Колеги!
- The Stig
- Регистриран на: 23.10.2006
- Кара: '00 e39 530dA
- Мечтае да кара: самолет
Сервизна кампания за отстраняване на проблем с EGR-а
Колеги, попаднах на едно съобщение за сервизна кампания на всички 4 и 6 цилиндрови дизели между 2010 и 2017. Повече инфо има тук:
https://www.press.bmwgroup.com/global/a ... l-campaign
20 мнения
