Проблем с тракане на волана
13 мнения
Здравейте колеги имам проблем с моята кола бмв 525д х-драйв.Проблема е следния докато въртя волана на ляво и дясно се чува тракане и от двете страни може и да е от средата не мога да преценя и се усеща по волана.Отначало не се чуваше всеки път но сега постояно трака докато завивам.Според вас от какво може да бъде.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем с тракане на волана
И аз го имам този проблем и се появи, когато ми сменяха рейката наскоро. Много е драснещо, особено ако се кара по чакъл например. С е46 съм, но едва ли е по-различно в частта с волана. Абсолютно всичко по управлението е без абсолютно никакъв луфт, а трака. Чува се точно във волана и то само при рязко завъртане. тея дни ще го сваля и ще пиша, сваля се лесно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Кормилен прът или каре,доста често срещан проблем при този модел.
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Почти сигурно кормилен вал, което е и по-малката драма.( много малко вероятно рейка)
Но, синправи постоянно проблем като мине малко време...
Пробвай на изгасена кола, ( но гледай воланът да е надолу, ако е ел.) без силно въртене - дали при леко има луфт и причуква в двата края на луфта.
Мерси много за отговорите и при изгаснат двигател чука ама тея дни пак почна да го прави горе долу през ден.Също така и докато карам бавно под 20 чувам някакъв звук от колелата наподобяващо виене и пак не е постоянно.
- Енцо
- Регистриран на: 20.08.2008
- Кара: BMW 530d F10
И моята трака, смених носачи по дург повод и акумулатор и платка на хидравликата, трака по - малко но преди време в Бова кар ми казаха че трака от кормилния вал
- angelov_b
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: BMW Ф10 525D
+1 с подобен проблем: Симтомите са ми следните
б1. При изгасена кола движейки волана наляво на дясно се чува чукане по кормилното управление, но не усещам ожратна връзка във волана. Когато хвана с ръка кормилното каре и се опитам да го клатя се чува похлопване, но ми се струва че има луфт в конуса където кормилния прът влиза в рейката.
2. Нещо повече: при движение с бавна скорост по неравности се чува едно хлопане (ромолене) и сякаш го усещам някъде под волана...
3. При атакуване на легнали полицаи с бавна скорост понякога прихлопва предницата
4. Когато колата загрее се наблюдава много интересно нещо. Спирам, давам леко назад, натискам спирачки и се чува "трак". Тръгвам напред леко, пак спирачки и пак "трак"/ Чува се само веднъж и то след смяна на посоката...
От една година се боря с този проблем и вече не знам какво да правя. Сменени са долните носачи, биалети, тампони на стабилизираща щанга. Преди 20 000 км са сменени кормилните накрайници (вътрешни и външни)
Всичко друго по окачването е проверено и е в перфектен вид.
Помагайте.....
Помагайте.....
angelov_b написа:Помагайте.....
Колко по-ясно да ти се каже
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
angelov_b написа:Здравейте,
Помагайте.....
Това да не ти е ауто холд-а, който стиска задните накладки при спиране?
- angelov_b
Не е autohold-a не го ползвам вслучая.
Колега Meha, не разбирам какво ясно ми се е казало. Има ли причина да си толкова сигурен че е кормилния прът?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
meha написа:Кормилен вал.
jeremeto написа:Кормилен прът или каре,доста често срещан проблем при този модел.
Chicho J написа:Почти сигурно кормилен вал, което е и по-малката драма.( много малко вероятно рейка).................
Колега angelov_b, ето колко ясно 3-ма човека са написали какво е мнението им. Или искаш от 9 човека да чуеш 11 мнения?
angelov_b написа:Има ли причина да си толкова сигурен че е кормилния прът?
Имам много
Колегата по-горе jeremeto ти е казвал ,една от тях
13 мнения
