температура на охлаждащата течност
Здравейте колеги. От известно време забелязвам че температурата на охлаждащата течност ми се повиши (гледам в скритото меню). Преди бе в интервала от 88 до 95 градуса (извънградско, Юли месец), а сега стана 92 до 98. При работа на място без климатик и температура на въздуха 20* вдига до 98, включва се перката и я сваля на 94, после изключва и пак нагоре. Не знам нормални ли са тези стойности при термостат на 88 градуса и почистени радиатори (на климатика е нов от месец Май).
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: температура на охлаждащата течност
Нормални са, карай спокойно.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Имаш ли "желюзи" или там както се казват?
Колеги, а как да вляза в скритото меню за да видя температурата на антифриза защото в жегите уреда за маслото се качва малко над 100 град, разбира се пада до 100 по някое време?
Нямам такива желюзи.tihomair написа:Имаш ли "желюзи" или там както се казват?
При работещ двигател, натискаш и задържаш бутона за зануляване на километрите докато се появят менюта. Избираш това за отключване, задържаш същия бутон, появява се поле в което въвеждаш сбора от последните цифри на Вин номера (шаси). После пак задържаш, излизат подменюта където има и температура. Ако не съм бил много точен в обясненията, пробвай с търсачката.X5 E70 написа:Колеги, а как да вляза в скритото меню за да видя температурата на антифриза защото в жегите уреда за маслото се качва малко над 100 град, разбира се пада до 100 по някое време?
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Снощи ми направи впечатление че по магистралата София Бургас ако карам със 140 150 температурата стига 95 96 градуса.Карам ли над 170 температурата пада а на 250 беше на 87 градуса.Нормално ли е на по малки километри да вдига такава температура?Външната температура беше 7 8 градуса
.При 30 градуса не съм гледал как се е държала но почвам да се чудя дали не и е станало нещо
"На 250" км/ч не е нормално... да си на магистралата.
При тази скорост и 7'С външна температура ми се струва нормално охлаждането да е по-голямо - особено като си вече на 6-та скорост и оборотите са около 3500.
- sasho1bs
Да но при по ниската скорост не държи ли големи градуси 95 96 а вън е студено.Ако е лято и е над 30 тогава не знам.Тези 2100 2200 оборота при 160 достатъчни ли са за регенерация на дпф?
- sasho1bs
Вече има доста хора с ф10 и мисля че е добре да съживим темата.При мен забелязвам тези дни че температурата при 90 100км особено ако е по лек баир скача на 98 99 градуса на водата.При вас какви температури държи?На магистрала 140 150 пак е около 97 98.
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Температура на антифриза - винаги е 89 градуса, само при регенерация на DPF - 97/98 градуса.
Температура на масло - винаги е 100 градуса, само при регенерация на DPF - 102/103 градуса.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
При мен стои на 100 градуса масло и охладителната течност варира между 84-91 като най-често е около 90. Забелязал съм че ако съм на спортен режим обаче охладителната течност пада до около 84 градуса и стои там.
- sasho1bs
Явно аз имам някакъв проблем.При мен на магистралата си държи все 97 98 на антифриза:roll:
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
sasho1bs написа:Явно аз имам някакъв проблем.При мен на магистралата си държи все 97 98 на антифриза:roll:
Почисти си радиаторите, МНОГО ама много се задръстват.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Taruno написа:sasho1bs написа:Явно аз имам някакъв проблем.При мен на магистралата си държи все 97 98 на антифриза:roll:
Как се чистят тия радиатори
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Свалят се и се перат с маркуча.
