F07 проблем ниво
8 мнения
- Petarchankov
- Регистриран на: 24.08.2016
F07 проблем ниво
Здравейте колеги имам GT F07 от известно време наблюдавам че предна дясна страна на колата е по-ниска след диагностика се оказа че няма запаметени грешки . Правиха ми няколко калибровки на нивото но без резултат колата е с 1.5 см по-ниска отпред вдясно . Колата е въздушно отзад отпред е с амортисьори динамик драйв .... Някой срещал ли е подобен проблем. От БМВ вдигат рамене !!!
Re: F07 проблем ниво
При мен също на f10 е така. Аз съм с адаптивно окачване. Нямам въздушни възглавници. Още не съм разрешил проблема, но септември като съм малко по-свободен ще пробвам да разменя пружините, защото те държат нивото на колата. Пробвай да размениш пружините и напиши какво е станало за да знаем.
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Преди време се интересувах по- тази тема и се оказа, че голяма част от БМВтата го имат това явление дори с обикновено окачване. Присъства дори и при модели на Алпина. Темата е доста дискутирана по чужди форуми и винаги е дясната част на автомобила.
- nedyslavov
- Регистриран на: 6.03.2015
въпрос за задна въздушна възглавница 530 гт
Здравейте имам въпрос за задна въздушна възглавница.Когато съм спрял колато на наклон колато видимо увисва от задно ляво независимо от наклона,когато колата е спряна нормално в смисъл на равно не се накланя на никъде,на борд компа всичко е ОК и в зелено.Ако някой е имал подобен или същия проблем моля да пише.Предварително благодаря.Колато е бмв ф07 530д гт от 2011г.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Гарантирано проблема не е в пружините и това е доста често срещан проблем, който в повечето случай е чисто визуален. Някъде бях срещал бюлетин, че 0.5 см са технически заложени и нивото се изравнява, когато седне шофьора. В доста от чуждите форуми проблема се забелязва от Е6Х, Е9Х итн нагоре...
Ако реглажа и техническия преглед на колата са ОК, то не се занимвайте да сменяте здрави части.
П.С.
Аз смених сток окачването с Eibach Pro Kit и Sachs Sport амортисьори + всички тампони. Все още имам минимална разлика във височината м/у ляво и дясно. Реглажа е ОК и всичко е ново. Става въпрос за Е60.
П.С.
Aristotle
Aristotle
Според мен не е редно такъв клас кола да има разлика. При мен от лявата страна е леко по-ниска или дясната по-висока.
А ако разликата в нивото е повече от 3 см ?
Питам за F07 - 2014г.
Дали пък не е въздушна възглавница ?
Приятелите идват и си отиват, а враговете се натрупват.
Здравейте аз сащо искам да попитам дали някой от вас е имал следния проблем.Карам 530д гт от 2010 г смених двете ваздушни вазглавници смених и електромагнитният клапан сега уж е ок но като я оставя за два дена в гаража нивото леко пада а като отидем ниакаде с приятели и сложа нещо в багажника забелязвам как малко кляка и като я запаля се вдига.Искам са знам нормално ли е това или не и как може да се оправи
8 мнения
