Проблеми с вентилация
13 мнения
Здравейте, имам бмв 530 ХД F10. Наскоро усетих следния проблем: След като позагрее колата, т.с. след като поработи 20-тина минути и не е включен климатика вътре в купето започва да влиза топъл въздух, независимо че съм настроил температура на климкатика 19-20 градуса. Независимо каква е температурата навън в колата влиза загрят въздух от парното. Имам и бмв Е60 при което този проблем го няма.
Засега бях в Дару Кар и от там казват че този проблем го има при всички БМВ от серия F10, на което ми е малко трудно да повярвам?
От Дару кар твърдят че лятото трябва постоянно да карам на климатик за да не влиза в купето загрят въздух?!
Някой друг има ли подобен проблем и знае ли как може да се реши?
Re: Проблеми с вентилация
Виж си настройките на IDrive-a за въздуха. Ако имаш 3 червени чертички ги направи на 3 сини.
Tool - Fear Inoculum
На F10 няма настройки от i-drive. На старите модели Е60 имаше такива настройки но на F10 няма. Тук този режим се определя една врътка в средата между двата въздоховода на централната конзола, която съм я сложил разбира се режим външен въздух.
Хм, може и да се окажат прави от Дару. Виж тази тема тук, няколко човека описват същото поведение. Не е повод за притеснение, според мен, но си е кофти... Не съм забелязал дали и при мен е така, трябва да обърна внимание...
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Здрасти, Моля те да онърнеш внимание при теб как е положението с вентилацията и ако имаш възможност да ми пишеш. Не знам дали е повод за притеснение но за мен това е много глупаво, защото мразя да пускам климатика когато не е много топло.
През въздуховодите вместо да влиза приятен външен въздух, влиза загрят.... Не мога да повярвам че тези от БМВ могат да сътворят такава глупост.
Прочетох другия форум и наистина и там има хора които се оплакват от такъв проблем, но това може да е някакъв проблем с доста коли... Все още не искам да вярвам че това е глобално явление и засяга всички БМВ 5 СЕРИЯ.
Карам F07
На мойто определено когато е спрян климатика от отворите не влиза какъвто и да било въздух, още повече пък топъл.
Казвам го тъй като много мразя топлина, а когато няма нужда от климатик не го пускам и със сигурност щях да усетя ако имаше леко загрят полъх.
Мда, потвърждавам написаното от колегата hofman. Аз също съм с GT, не знам дали описания проблем не засяга само F10/F11...
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Не става въпрос когато е спрян климатика. когато климатика е напълно спрян е едно, тогава наистина няма как да влиза въздух. Но когато климатика е спрян като копресор, но вентилацията работи именно тогава го има проблема. Когато е пусната вентилацията но без климатизация няма как да не влиза въздух в купето и през отворите при мен влиза топъл въздух???!!! И засега никой не може да каже къде е проблема.
За съжаление "проблема" изглежда повсеместен и най-вероятно ще трябва да го преживееш :-|
Твърде е вероятно повечето хора да не са обърнали внимание, ако и те, като мен, никога не изключват компресора (което явно неутрализира топлия въздух).
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Да ама при предишния модел такъв проблем нямаше. Малко вероятно е от БМВ да не знаят за това или умишлено да са направили кола с такъв проблем. Мислех си дали проблема не е в клапите които пропускат вода към радиатора на парното?
При теб как е , когато си без включен компресор имаш ли същия проблем, защото от Дару ми обясняват че това явление го има при всички модели 5-та и 7-ма серия?
Не, при мен вчера пробвах няколко пъти - при напълно загрял двигател, външна температура около 17С и изключен компресор - не влиза топъл въздух. Вероятно при GT-то е по-различно (то нали е предшественик на F10, може след това да са променили нещо инженерите... знае ли човек)
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Има ли колеги с 5 серия F10 които да потвърдят или не проблема описан по горе? Засега въпроса остава отворен и няма данни за други БМВ 5 серия с подобен проблем. опитвам се да разбера проблема повсеместен ли е или само в моята кола е проблема. Засега Дару кар не са намерили решение....
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
В тази ситуация при мен духа топло само 2-3 мин и после почва да си духа с температурата на външния въздух. Ще проверя дали е точно така и ще пиша пак.
... Проверих, при мен не духа топло, но съм бензин и може да има разлики с дизела.
13 мнения
