температура на охлаждащата течност
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 27 Сеп 2020, 17:22
Доволен съм защото температурата се нормализира след смяна на термостата. Накратко, това е сравнително лесна DIY работа (досега не бях сменял термостат, винаги съм посещавал сервизи).
1) Разкачат се корите, сваля се разпънката, след което се демонтира радиатора.
2) Открива се добър достъп до термстата, който е захвнат с четири болта с глава 10-ка.
3) Сваля се кората отдолу. Идеята е да може да се подпъхне съд, в който да се събере антифриза който ще изтече, след като се разкачи тръбата на термостата. След като се поизцеди охлаждащата течност се развиват четирите болта, държащи тялото на термостата.
4) Подменяме гарнитурата на тялото. Ето парт номерата на BMW:
Старата и новата гарнитури. Старата е доста по-сплескана.
5) Поставяме новия термостат в тялото. Няма какво да се обърка. Завиваме четирите болта. Трябва да не се пренатяга. Нужният затягащ момент е 8Nm.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07-530d-xdrive-sat/repair-manuals/11-engine/11-53-thermostat-engine-proof-coolant-lines/1LT82yIR
6) Наливаме нов антифриз. В случая налях разреден с дестилирана вода в съотношение около 50:50.
7) Процедурата по обезвъздушаване според TIS е със специализиран инструмент с вакум.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07-530d-xdrive-sat/repair-manuals/11-engine/11-53-thermostat-engine-proof-coolant-lines/B9yoQmxG
Тъй като не разполагам с такъв я обезвъздуших по стандартния начин: парното на топло на макс, да загрее добре, покарах малко, след което отново отворих капачката на разширителния съд, за всеки случай. Ако има нужда се долива още антифриз. Нивото се провярява се на студен мотор!
8) Събираме обратно всичко, което сме демонтирали.
Работете на изстинал двигател!
В този линк е много добре описана цялата процедура:
[URL]https://forum.bmw5.co.uk/topic/136891-f07-thermostat-change/[URL]
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Re: температура на охлаждащата течност
Мнение от bossorange » 27 Сеп 2020, 21:50
Днес моя майстор ми пра/чисти радиатора.
Преди чистенето на баир стигаше и до 110гр , сега ще
видя дали ще има разлика - имам предвид темп на маслото 110гр, на антифриза беше макс 102.
Но видяхме че кулера омаслява, явно трябва да се сменя
Последна промяна bossorange на 29 Сеп 2020, 12:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 29 Сеп 2020, 6:49
Браво, много добре си се справил.
Сега каква температура ти държи извънградско и в какви граници варира?
Мнение от MMG » 29 Сеп 2020, 9:31
При мен сега държи 90-97 градуса. За кратко до 99 при зор и после бързо спада.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 12 Окт 2020, 7:35
След чистене на радиатор градско държи нормално - масло до 100гр , антифриз около 90 и нещо.
Извънградско обаче със скорост от 140 до 160км държи около 106 гр на маслото и на антифриза.
Водна помпа и термостат почти нови, сменян антифриз.
Вижте каква температура държи при вас на такава скорост на магистрала 140-160км и на 8 сма скорост.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 12 Окт 2020, 21:08
bossorange написа:След чистене на радиатор градско държи нормално - масло до 100гр , антифриз около 90 и нещо.
това е моята,виж и външната ми
виж си жалузите (щорите зад бъбреците) дали се отварят
Последна промяна djvice на 12 Окт 2020, 22:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 12 Окт 2020, 21:20
Как се активира тоя компас
Мнение от djvice » 12 Окт 2020, 22:07
ekalchev написа:Как се активира тоя компас
с e-sys съм си го активирал
3003 FZG Ausstattung -> Kompass Graph Enable -> set to aktiv.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 13 Окт 2020, 6:59
djvice написа:
Как мога да проверя дали се отварят щорите, като пусна климатика се отварят, но това го виждам като съм спрял. Незнам с висока скорост дали се отварят.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 13 Окт 2020, 11:03
Ето при мене като поддържам 140 на магистрала. При по-топла външна температура стига до 93 антифриза.
Предишна
Назад към F07/F10/F11
